Маршрутник Multitronics Di8g и Di15g
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем здрасте)))хочу поставить маршрутный компьютер Multitronics Di8g,какие отзывы???не паливо???кто производит???какие могут косяки при установке возникнуть или просто воткнул в колодку да поехал???и вообще полезная вещь???а то на форуме про него тока одна тема и только 9 постов(((кто юзает???:drinks:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Allexxey, Я до этого еще не доходил. Я тебе ссылочку дал на Драйве, выйди на этого человека (это элементарно по России), что-то подскажет, может и у вас кулибины есть. А сервис - я лучше промолчу. :)
Oleg Zviagin
16 Авг 2015
22
44
Проблема с диагностическим маршрутным компьютером
Коллеги! Помогите! На моём ГАЗ 3110 вчера заглючил маршрутный компьютер Multitronics Di8G (ставил прежний хозяин, он уже умер) - горят все четыре сегмента (то есть четыре восьмерки). На нажатие кнопок не реагирует. Картина не меняется как при выключенном зажигании, так и при включенном. В чем может быть причина? Заранее пасибо за советы и помощь! А то без него как без рук!)))
Freim
22 Авг 2011
494
Re: Проблема с диагностическим маршрутным компьютером
@Oleg Zviagin, из диагностического разъема вытащи и вставь обратно. Если не поможет, то меняй бк
15,348
8,744
1,225
koleso
11 Фев 2012
784
А если заглючил Di8G (завис, все сегменты горят), как его перезапустить?
Все сегменты горят при вкл и выкл зажигании? Сзади на нём есть разъёмчик на плате, как на питание дисковода для 3.5 дюймовой дискеты, его отключить. Подождать тройку минут и вставить обратно.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Идея посетила полвторого ночи))) отсоединил аккумулятор и снова подключил - все нормализовалось!)))
Ух ты!!! Этот БК - показометр, возможно глюк и в ЭБУ побывал.
15,348
8,744
1,225
Просто он другой разъем нашел для отключения питания БК ;) Отключение питания перезагрузило программу.
MIRRW1922
26 Дек 2021
30
Всем доброго времени суток! Я начинающий волговод, недавно купивший первый автомобиль и постигающий азы владения им. На днях у автомобиля (газ 3110/ЗМЗ 406/Микас 7.1) сел аккумулятор, я унес его на сутки подзарядить, после установки обратно автомобиль завелся в холод только вместе с выжатой педалью газа, Multitronics di15g стал каждые несколько секунд пищать ,выдавая значения на дисплее "с 00" , вроде бы это значит превышение скорости барьера (судя по инструкции) но автомобиль стоял на месте. Дополнительно выдал две ошибки 61Н и 52Н , но при повторном пуске двигателя они больше не встречались (а после сброса ошибок так и вовсе выдавал "no Error"). А вот значение "с 00" выдает все равно и пищит постоянно. В чем может быть проблема? Инструкцию изучил, ответа не нашел, на форумах тоже ничего не нашел,но может плохо искал. Может здесь кто-то в курсе как решить вопрос. Благодарю!:rolleyes:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Скорее всего скорость.
Возможно провод от колодки отошёл.
Потому что со значением с обычно только скорость показывает.
Также может счётчик обратного пробега до ТО добежал до 0.
MIRRW1922
26 Дек 2021
30
То есть следует проверить места соединения проводов ,как минимум, а как-то можно обнулить счётчик обратного пробега до ТО?
Меня что и удивило,что параметр "с 00" пищал (пищит)при стоянии на месте. Да и до съёма аккумулятора прибор не пищал,а за двое суток без аккумулятора автомобиль никуда и не ездил, а теперь вот так,как есть
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Проехать и посмотреть, показывает ли БК скорость, если показывает, то дело не в проводке.
Помню, что такой режим имеется, по правой клавише в самом конце. По умолчанию 10 000 км. Точно не помню как сбрасывать, там выбирается режим до ТО и зажав правую клавишу выставляет пробег до ТО.
В инструкции было описание.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
