Мануал по замене главной пары на скоростную !
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Решил ка я из темы выделить 26-ой пост и сделать отдельную тему для тех, кто захочет разбирать и собирать мост сам !!!
Ну вот и свершилось, залез я в свой мост по причине замены ГП на 31105 скоростную. Как говорится глаза боятся а руки делают. Правда у меня как всегда, сначало делаю, а потом читаю мануал. Без косячков не прошло, а все из-за того что в четверг с утра я пару забрал и мне ПРИСПИЧЕЛО в пятницу поехать на скоростной. А я знаю, если буду торопится обязательно на косячу :rofl:)))))))). Итак, было приготовленно : ГП скоростная -одна штука, ФЛЯНЕЦ !!! ( у нас шлицы крупные на флянце, а скоростная идет с мелкими шлицами, это еще 550 р(((((((фото 7) ), в комплект входит две шестерни и втулка распорная. Комплект подшипников моста-в комплекте еще втулка ( которая меня и выручила, но об этом позже) и четыре подшипника.
В итоге в 14-00 я залез под машину, первый тормоз случился с правой полуоськой. Потрачено было полтора часа :mad1: сил и отборного русского языка, но она пошла после того, вы не поверите, как я ее попросил по нормальному со словами "полуось, вылазь пожалуйста !":yes2:, и она пошла )))))):yes2:.
Из моста все вытащил в момент, выбил две обоймы подшипников ведущей ( далее маленькой, на которую прикручиваем кардан, и ведомая-большая, это для тех кто путает ведущую и ведомую:):)) . Начал откручивать большую от корпуса дыффэрэнциала, и тут первый сюрприз: шестерню (прикручена болт круглый шляпа и гайка) надо откручивать ключиком на 15(фото1):stop:)))))))) чего я от ГАЗа не ожидал в принципе. Тут меня спас не давно приобретенный чемоданчик "форс".
Продолжаю.:) Короче все поснимал повытаскивал и тут сюрприз№2 , Большая шестерня прикручена болт гайка, а в новой РЕЗьба под болт !!!! Поехал в магазин и купил последние 11 ( надо 10, один взял в запас на всякий случай) штук ( ПОВЕЗЛО):dance2:, болты идут с газелевской пары :excl:. Приехал, все скрутил, собрал и начал втыкать. Да, регулировка малой шестерни происходит за счет шайбы (которую я удачно забыл поставить:() между шестерней и подшипником, шайбу высчитал по старой снятой шестерни: замерил толщину старой шестерни плюс толщина старой шайбы минус толщина новой шестерни. Получил 1.5 мм, новая была 1.6 мм, заморачиваться я не стал ))))))))) Толщина старой шестерни 46.5 мм новой 46.6 мм. Старую шайбу оставил со старой шестерней про запас)))))))
На( фото 6) показана втулка. раньше были шариковые подшипники и надо было высчитывать толщину шайб, теперь надо тянуть гайку фланца до момента прокручивания шестерни по мануалу. Тянуть приходится сильно,:mad1: т.к. затягиванием гайки мы сплющиваем эту втулку. Возник вопрос :glare:как тянуть, а именно как держать шестерню? в итоге придумал конструкцию ( фото 3 и 4):yes2:. Прикрутил старый флянец к новому и просунул трубу. Ну естественно первое что в голову пришло( я думаю как и многим:):)), это положить что-то под зубья :spiteful::spiteful::spiteful:, но когда тянуть приходилось уже сильно, я от этого отказался ( тсссс что-то начинало хрустеть:spiteful::spiteful::())))))))))). Совет: танем по 1/4 оборота.Затянули 1/4 оборота, проверяем руками люфт шестерни, тянем дальше по 1/4 оборота пока не пропадет люфт. Как пропал, затягиваем до нужного момента на проворот по мануалу.(1.5-3 ньютона для новых подшипников, и 1-1.5 для пробежавших 50 км и более) ВНИМАНИЕ !!!! Не перетяните втулку, она зараза 220 рублев стоит.
Теперь вставляем дифференциал в сборе. Вставили, затягиваем крышки подшипников но не до упора, а до начала зажатия регулировочных гаек. Как чувствуете что гайки стало туже крутить, стоп. Теперь регулируем боковой зазор между ведущей и ведомрой шестернями, т.е. зазор свободного хода большой шестерни( от стука до стука). В этом мне помог приобретенный летом отечественный набор для регулировки клапанов:yes2:. В него входит пластина, микрометр и держатель микрометра. Я енто дело присобачил к мосту таким образом, чтоб между зубом и микрометром было приблизительно 90 градусов. Зазор должен быть 0.15-0.2 мм. фото 5. Я регулироал так : Затягиваем гайки регулировочные до конца легкого вращения онных, при этом прокручивая шестерню, дабы ролики вставали на место. Затянул от руки, меряю зазор. Если больше нормы, то правую гайку по чуток откручиваю, а левую на столько же закручиваю. Получается что дифф. сдвигается влево, и наоборот, если зазор меньше)))))))). Вот зазор отрегулировал, теперь затягиваем эти гайки. Фото8. Здесь показано, что дядя одним пальчиком тянет, однако не расслабляйтесь Как видите гайка тянется с помощью отвертки( и т.п.) за выступы. Скажу сразу, это САМОЕ противное что может быть, т.к. Спец ключа я так и не нашел, отвертки гнутся НЕ ВЗДУМАЙТЕ !!!!!! закручивать с помощью молотка и пробойника, хотя это так и просится. Выступы срубаются на раз два !!!!! Надо изготавливать штырь длиной хотябы 15см, чтоб трубой удлинить, и причем очень прочный штырь. Его вставлять так чтоб он упирался в два выступа, т.е. передний и задний. Затягивать надо так: одну подтянули на пару выступов, вторую тянем на столько же, это надо дабы избежать расстройства бокового зазора:spiteful:. Тянем до момента вращения за ВЕДУЩУЮ (флянец)по мануалу.( для новых подшипников 15-30 ньютонов, и для старых 50км и более 10-15 ньютонов ). Ну вот в принципе что-то так))))))
Если есть вопросы, задавайте.
P.S. Вот что понадобилось и во сколько мне обошлось:
1.ГП-4500р
2.Флянец-550р
3.Болты 11 штук-не помню
4.Прокладка крышки
5.Комплект новых подшипников на мост( 4 подшипника, сальник и втулка)-1500р
6.Регулировочная шайба (промеж шестерней малой и подшипником)-20р
P.P.S Старая пара у меня была 10х39 зубов, скоростная 12х43. На последних фотках( 9,10,11) то что написано на коробке было _))))))))))))
Если сочтут нужным, можно прикрепить )))))))))
Скоро выход в свет мануала, моего изготовления, с фотками по замене на 31029 старого салона на салон от 3110 ))))))))))))))
ДА!!!!!!! Забыл добавить, ось дифференциала у меня заварена. И мне так кажется это она у многих дает щелчок, так доставших многих, при трогании ))))))))))))
    116.5 KB · Просмотры: 2,551
    77.5 KB · Просмотры: 2,100
    69.9 KB · Просмотры: 2,350
    79.5 KB · Просмотры: 2,199
    55.3 KB · Просмотры: 2,155
    67.9 KB · Просмотры: 2,204
    68 KB · Просмотры: 2,220
    47.5 KB · Просмотры: 2,151
    120.5 KB · Просмотры: 1,950
    110.6 KB · Просмотры: 1,583
    107.8 KB · Просмотры: 1,455
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
можно приварить "домики" аккуратно, где то в инете мануал был .
Добавлено через 6 минут 32 секунды
По теме. Поставил на перед шины 205/65/15, задние 205/70/15. И получил тот же эффект что и тут описывается в начале темы при замене главной пары. Плюс ко всем машина приподнялась значительно и теперь не боишься зацепиться передним бампером об чё та. И на трасе машина стала вести себя замечательно. Ну да, двиг. чуть поднатуженно работает. Но не особо страшно я думаю.. При этом колёса у меня на литье, что значительно снижает вес колеса с шиной в целом.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Грубая ошибочка, литье весит гораздо меньше чем железо!
Отправлено с моего thl 5000 через Tapatalk
serega5
9 Июл 2012
82
Мост от 3110 стоит нормально. Зад приподнялся, но это видимо из-за удаления стабилиатора. Но что сделать с привиранием спидометра? Если замена датчика скорости, то на какой (у меня крыса) ?
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Привет волговоды ! У меня такая ситуация, кроме 105-ой есть еще у меня 21-я Волга.В последнее время на ней ездит в основном брат.Так получилось что гробанул он движок и кузов стуканул...Нашел я по обьявлению конторку, где мне пообещали заменить движек на ЗМЗ-402 и поменять мост и КПП. Причем есть у них 5-ступка, я конечно загорелся ее установить .Видимо в разговоре со мной этот механик почувствовал , что с деньгами у меня напряг и посоветовал для экономии поставить мост от 24-10 и 4 ступку КПП.Мол за счет скоростного моста будет компенсация по оборотам.Все это конечно так, но я давно мечтал поставить 5-ступенчатую КПП, но и стоит она не мало....В общем ломаю мозг как быть ? Машина в основном готовится для буксировки двухосного прицепа с пчелами:), точнее с ульями...Конечно против родного моста от 21-й Волги мост 24-10 значительно скоростнее. может кто подскажет при скорости 100 км/ч какие обороты КВ на мосту от 21-й и какие на мосту от 24-10 ?
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
И еще вопрос - дополнение к моему посту.Есть ли какая то разница между КПП газ-24 и КПП газ-24-10 ? Имеется в виду передаточные числа ?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
разница есть. Муфты, синхроны и шестерня спидометра.
нет. по передаточным числам одинаково. У них мосты разные- Г24-4.1, Г2410-3.9
На 2410 обороты будут такие же как и на 31105 (до 2006г) на 4-й передаче:)
Ну а на 21 сам пересчитаешь, там передаточное моста- 4.55:)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вчера собрали, отдельное спасибо @Клаус вертолет за хороший мануал и идею со вторым фланцем, распорную втулку тянули вдвоем трубой, сегодня второй заезд в гараж - подвывает на скорости, видимо ослабить зазор надо
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А при сборке как пятно себя показывало ??? Единственно бывает диф бракованный.Как не старайся планетарка всё равно подбивает.поэтому нужно рассматривать пятно контакта по всей планетарке.Мне с завода такой мост попался.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это не планетарка, это гипоидная передача
Если вам труден язык народа,напишу технически.
Нужно смотреть пятно контакта по всем зубьям ведомой шестерни.Только сперва создать минимальный зазор и убедится,что при прокручивании ведущей шестерни нет заедания или увеличения зазора.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
@дамир63, Спасибо за советы, оказалось все проще, не отрегулировали нормально положение ведущей шестерни, подобрали шайбы и все ОК
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Цитата:
Сообщение от serega5
И может быть реально надёжней прихватить палец эл. сваркой с обоих концов к коробке саттелитов от подобных попадосов?
реально надежней- газелевская кукла
Раскажите чайнику: " Что такое
газелевская кукла
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Речь идёт о коробке сателлитов.На волговской одна ось,на газелевской их две.Газелевская гораздо лучше держит пробуксовку меду осями.
    106.8 KB · Просмотры: 13
    91.5 KB · Просмотры: 13
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Притом на Волговском дифференциале не редкость оборванный стопор оси сателлитов (со всеми вытекающими), на Газелевском такого не случиться
