Мануал-пособие. Установка второго упорного кореного вкладыша (полукольца)
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Итак други мои, решил тряхнуть стариной, и создать очередной мануальчик :)
Попался мне пациент 2006 года рождения, аппетит нормальный, 10 литров масла на 80 км пробега :) и течет..прааавильно, с переду.
В принципе я ему рад, у меня самого крыска под капотом, да и не ковырял я ее еще. Вот и подвернулся повод.
ну что первым делом делать с авто 2006-ого года. Конечно же люфт коленвала. Благо есть ИЧС. Перед этим умную книжку глянул. Стало страшно предельный износ 0.38 а дальше замена колена и блока.......и тут в меня закралось первое подозрение (чуть позже). Ну ладно начал мерять. 0.3 , не похоже, вывернул свечи, кручу верчу колено и вот оно заелозило полностью :yes2: 1мм ровно люфт ). Ну думаю, если верить умным книгам, двигло в помойку и покупать новый. ( первая партия "культурных" слов за океан улетела).
Ладно, разбирать так разбирать.
Залез в яму, кручу верчу болты-гайки, сливаю масло, а сам думаю:" Да какого фига, после люфта в 0.4 замена колена и блока, какого фига они жрут друг-друга. Ведь по логике вещей, прежде чем жрать друг друга, колено должно сожрать упорное полукольцо. А тольщина его ну никак не может быть 1мм и меньше. Как минимум пару мм оно. Наши то толще. Короче НЕ ВЕРЮ умной книге!". Слил масло, открутил поддон и .... вторая партия "культурных слов" полетела уже в Нижний новгород.....Залезая под авто, я как обычно книжку не смотрел по устройству двигуна. Обычно все по ходу разбираюсь. Ну думаю скину поддон, раскидаю все снизу, колено при опущу и посмотрю, кто кого сожрал, и поменю вкладыш.....Ага щазззз, размечтался. Поддон даже не вытащить. Двигло до упора кпп в кузов задрал, а железяка только ручкой помахала "хрен тебе я вылезу"....только время потерял на снятие трапеции....
До меня медленно начинает доходит печаль реальности....ВЫТАСКИВАТЬ пендосика из-под капота.....
Вылез, закурил, думу думаю, что же там янки приготовили еще за сюрпризы. Я в ютуб, нашел два видео ! Посмотрите, очень хорошие видео ! [ame="http://www.youtube.com/watch?v=cqvoCldNbmE"]раз[/ame] и [ame="http://www.youtube.com/watch?v=HxoXThgUARo"]два[/ame]. Я их скачал на вский случай и залил сюда
При просмотре видео, мои волосы зашевелились так, что серая хвостатая, которая живет в гараже исчезла !
Третья партия Ну очень "культурных" фраз полетела за океан.
Вердикт, вытаскивать янки, по другому никак. Сказано, сделано.
attachment.php
Честно говоря, это мое первое разочарование в этом моторе. О лирике в эпилоге )
Сам процесс разборки описывать не буду, на видео все показано, единственно что хочу напомнить, ! шестерню грм коленвала снимать только так !
attachment.php
ибо однажды прочитав в умной книге что она стальная, взял ее трехлапым съемником за борт, и он от руки уже сломался. После чего я таки купил себе такой съемник.
Масло гнало из под вылезшего переднего сальника.
Заодно, вынес приговор успокоителю и натяжителю цепи. Выработка больше мм. Во время движок на ремонт попросился, цепь тоже разболтана.
В итоге я его разобрал. Чтоб добраться до кореных вкладышей без отсоединения шатунов (как говорит умная книга, бжать пришлось бы за новыми болтами), колено поставил в среднее положение , и приподняв колено, подложил две деревяшки и норм. Вкладыши спокойно можно менять. Как и предполагалось, упорный был один. И он погрызаный, но не съеден. Т.е. колено блок не жевало. Хотя сам вкладыш погрызан. Я предполагаю от того, что съев рабочую площадь полукольца, колено начало лизать торец самого вкладыша, а основа его похоже металлическая. Стружкой и погрызло. ДАлее я замерил тольщину. Съеденое полукольцо было 1.66 мм, целая сторона 2.14 мм. Напомню, люфт колена 1 мм был. На колене выработка есть, примерно 1-4 десятки (на глаз, не больше). Бортик ногтем чувствуется. Рискну утвердить, что заводской допуск по люфту, обусловлен именно той границей, когда колено начинает есть торец шкладыша, т.е. после выработки рабочей зоны полукольца. И люфт до 2 мм в принципе для блока не смертелен, а для колена 0.5 я думаю предел, когда его надо начинать спасать.
Больше интересного ничего не скажу. Впереди покупка запчастей, отмывка, очистка и сборка.Продолжение следует. Это не конец ;)
Продолжение тут
    131.4 KB · Просмотры: 979
    85.7 KB · Просмотры: 948
    136.6 KB · Просмотры: 193
    100.3 KB · Просмотры: 205
    96.6 KB · Просмотры: 203
    100.1 KB · Просмотры: 205
    63.9 KB · Просмотры: 195
    65.8 KB · Просмотры: 190
    72.4 KB · Просмотры: 183
    109.9 KB · Просмотры: 188
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
А вкладыши поменять не, нельзя ?
Добавлено через 58 секунд
звезда и дальше проточки, на миллиметры может уйти
На конус залезет чтоль ? Также сажал, до упора и без проблем.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
@участник, проблема не в том что точить колено это иногда трата денег на ветер.
Зачем его точить просто так? Чтоб быть уверенным что оно исправно? А промерить его перед проточкой религия не позволяет?
Ведь проточив исправное колено мы теряем не только деньги на работу и запчасти, но и самое главное - РЕСУРС
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
p.s. оригинальным инструментом звезда устанавливается на определенную глубину
Три закона автомеханика:
1. Всегда использовать правильный инструмент для работы!
2. Молоток является правильным инструментом для любой работы!
3. В качестве молотка можно использовать все!
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
ЧАСТЬ 2
Померял толщину вкладышей. Разница +-одна сотка.Вердикт:кошелёк спасен от траты на полный комплект вкладышей. Точить колено? Да по логике эта идея не имеет основания ;), да и мерять шейки нечем, микрометра нехватат :rolleyes:
Далее, сразу не сообразил вкладышь на магнит повесить....очередная порция "очень культурных выражений" улетела за море-океян )))) . основа чистый метал, поэтому, торец вклдыша начинает жрать колено, стружка, как абразив сильно ускоряет процесс убийства упорной части и......хана колену потом блоку.
Поэтому, при выроботке на глубину канавки упорного полукольца, начинается убийство колена. Вот откуда заводской предел люфта.
Начал отмывать железки всякие разные американские, достал новые вкладыши и.....только тут заметил, что в наборе оба без замков. Ну блин, ну почему ? Покупая комплект, логично предположить, что комплект полный и правильный. Однако made in brazil так не считает. Поехал в магазин опять, уже во внутрь МКАДа. Взял опять комплект вкладышей. Тут уже оба с замками. В итоге получил два полноценных комплекта вкладышей. ЧТо интересно, маркировка на коробке точно такая же. 1-68036245АА
P.S. Люблю я этот магазин, мужской релакс так сказать ))) Не то что шопинг по тряпкам одеждам )))) И на балконе еще есть девушка, поет вживую посетителям )) Ее не сфоткал ;)
Часть 3
    69.4 KB · Просмотры: 120
    101.9 KB · Просмотры: 128
    99.8 KB · Просмотры: 105
    91.4 KB · Просмотры: 105
    111.5 KB · Просмотры: 106
    145.6 KB · Просмотры: 99
    171.3 KB · Просмотры: 91
    109 KB · Просмотры: 91
    112.6 KB · Просмотры: 73
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
@KillFlash, 20 пост, там и так видно.
Так звезда сидит не на конусе, а посадка внатяг со шпонкой, также га картинке видно что есть переход по высоте после места звезды на рабочее место сальника, причем сначала идет уменьшение диаметра, вот на это уменьшение диаметра и может звезда сесть глубже положенного
8,642
1,762
805
На шестерне, если мне память не изменяет, есть ответный конус, конус на конус посадил и всё нормуль.
А миллиметр роли не сыграет, шестерня шире ремня. шестерня распредвала так вообще в полторы ширины ремня сделана, помпы тоже.
8,642
1,762
805
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Значит усовершенствовали и дорабатывать ничего не надо Раньше были оба с замками Ставь без замков и не парься
Д если оба без замков поставлю, я спать спокойно не смогу. Масляная плёнка сильная штука, утащит вкладыши как нефигтделать
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Замки делали просто для страховки Там тугая посадка Никуда не утащит Сейчас везде отказались от замков
