Мануал: Замена ремня ГРМ и роликов.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Давненько я манальчиков не делал :)
Итак, готов мануал с фотками по замене грм на "крыске"
Инструмент необходимый: Головки (кому нравятся то ключи, но не все ими можно открутить, 15, например, только голова :)) 7 8 10 12 13 14 15! 17 18!!! 19 молоточек и ГЛАВНОЕ Трех-лапый съёмник(фото 15) и плоский напильник, для доводки лап съемника если не помещяются (там узко) между шкивом и пластиковым кожухом!! Если съемника НЕТ, ЗАБУДЬТЕ про замену ГРМ, шкив коленвала не снимете !
Из основного скажу: меняйте помпу с ГРМ вместе, ибо это Вам не 406, там для замены помпы надо добавить еще часик времени.Если есть помошник, то вам повезло, в четыре руки гораздо удобнее!
Итак начнем.
1. Снимаем клеммы АКБ
2. Если помпу меняем, то сливаем ОЖ верхние патрубки радиатора и вентилятор. Если помпу не мееяем, то: Ослабиваем хомут верхний патрубок-Радиатор, Патрубок термостата-Труба, Приготавливаем проволочку(Веревочку). Разъединем трубу с патрубком термостата, левой рукой поднимаем трубу вверх (Предварительно сорвав патрубок на радиаторе чтоб проворачивался на радиаторе) и она, провернув патрубок на радиаторе встает как "дымоход радиатора". Правой рукой загибаем патрубок термостата к верху и подвязываем проволокой(Я к петле капота левой). При таком методе вытекает грамм 50-150 ож. Теперь скидываем вентилятор.
3. Генератор снимаем, Ну это просто )
4. Верхний пластик-Кожух валов грм.
5. Корпус воздушного фильтра.
6. Скидываем ролик натяжитель, Паразитный и кронштейн крепления компрессора. С компрессором поаккуратней, между ним и кронштейном вставлены проставки а ля трубки. См. фото 3 ).
7. Выкручиваем два передних болта крепления общей панели крепления навесного оборудования (далее "Панель", Я ее так назвал, А как эта железяка люминиевая называется правильно, в душе не знаю :) ). Далее откручиваем слева (по сути справа, здесь я стороны буду называть исходя из положения рук, Правая левая относительно положения тела при ремонте лицом к мотору чтоб не путались) болт крепления кронштейна корпуса возд.фильтра к "панели". Справа ТРИ болта (в книге которая была рядом написано один), см фото7. НО !!! сперва два верхних, потом сквозь отверстия шкива насоса гур выкручиваем три болта его крепления, поднимаем вверх и откручиваем нижний болт. На этом пока все.
8. А теперь самое интересное. Включаем 5-ую передачу, ручник (или помощник жмет тормоз) и откручиваем болт шкива коленвала на 1см примерно.. Резьба на нем обычная, правая. Берем съемник (фото 15) и цепляем за проточки на ступице шкива (фото 4) и упираем в болт колена. Вот здесь и пригодится напильник. Если съемник не влазит, по причине малого расстояния между шкивом и пластиковым кожухом, то лапки доработать напильником. Длины болта не хватит полностью стянуть шкив, но того остатка хватит, чтобы стянуть окончателно ударами молоточка. Все, переходим к пункту 9.
9. ПЕРЕКУР !!!!!!
    96.8 KB · Просмотры: 1,318
    98.1 KB · Просмотры: 1,319
    88.2 KB · Просмотры: 1,308
    111.7 KB · Просмотры: 1,247
    113.6 KB · Просмотры: 1,204
    94.8 KB · Просмотры: 1,193
    113 KB · Просмотры: 1,157
    96.3 KB · Просмотры: 1,227
    97.1 KB · Просмотры: 1,324
    67.9 KB · Просмотры: 1,210
    117.3 KB · Просмотры: 1,342
    104.3 KB · Просмотры: 1,372
    81.3 KB · Просмотры: 1,269
    85.8 KB · Просмотры: 1,198
    113.6 KB · Просмотры: 1,325
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
@Vetal 029, Мотор 402й ? Как там на ползуба то может не совподать? там метки нолик и прорезь
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
@ДЕД ваня, ну ты чего ? Это ж крайслер :)
Если зуб, пернуть всё равно должна. А так, можно перепутать разъёмы катушки и датчика распредвала, если датчик стоит сзади головы.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
Да я чего то не на тему а на профиль глянул .... а там 029
свою вольвуху заводил со здвигом на зуб ... троит колбасит но работает
ALEKC54
19 Сен 2008
Ну хорошо тогда, значит надежный датчик ;)
Ничего с ним не будет, я путал(а до меня еще товарищ на 02)долго думал почему не заводится, и какого х, куча ошибок вылезла((( а по датчику кстати, не было
Yura
24 Сен 2006
32
Доброго всем дня.
Порвался у меня ремешок на грм , прочитал мануал, начал работу работать, всё шло прекрасно, но на ровном месте возникла проблема, на распредвалах стоят две правые звёздочки, то есть , если я совмещаю метки , то на правой звёздочке стрелки как положено указывают вверх, а на звёздочке слева- в низ. У кого нибудь была такая беда? Я надеюсь, что на заводе всё таки по меткам выставляли ,а не по стрелкам. Но всё таки можно как нибудь , без больших трудовых затрат это проверить?
ЗЫ. На фото не совмещённые метки, но и так видно что звёздочки обе правые.
Всё разобрался , отвечать не надо
    113.1 KB · Просмотры: 74
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всё разобрался
так озвуч :)
Если мне память не изменяет, то нет правой и левой, они одинаковые, а риски с обеих сторон
