Малый шланг вентиляции картерных газов
Incredible
22 Май 2007
691
277
Всем привет!
Сегодня, совершенно не специально, заткнул пальцем маленький шлаг вентиляции картерных газов, который к дроссельным заслонкам идет, и двигатель на ХХ стал намного ровнее работать, выхлопа перестало быть слышно, а до этого из приемной трубы доносилось цоканье, обороты на 50-100 об/мин понизились, в общем двигатель как-то намного мягче и лучше заработал.
Отсюда 2 вопроса:
1) Это нормальное поведение двигателя когда затыкаешь этот шланг? Если не нормальное то чем может быть вызвано?
2) Могу ли я без последствий для двигателя и карбюратора заткнуть чем-нить этот шланг?
PS: Цоканье в выхлопной трубе у меня было всегда, и всё хотел как-то от него избавиться, но не понимаю из-за чего оно появляется. Кто-нибудь знает из-за чего в выхлопной трубе идет цоканье? Из-за обедненной/обогащенной смеси?
kazel1978
26 Фев 2011
30
Всем привет!
Отсюда 2 вопроса:
Я так давно сделал(уже год езжу)!!! Доэтого ХХ плавал,а сейчас всё нормально. Последствий не выявил!!! Только надо чтоб масло отражатель был замазан герметиком!!!
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Всем привет!
Отсюда 2 вопроса:
Верни шланг-это называется малая ветвь вентиляции картера на место.Когда затыкаешь двиг должен глохнуть.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Incredible
22 Май 2007
691
277
Сергей 33021, Я и вернул пока всё обратно.
Но почему он у меня не глохнет? А наоборот, начинает работать ещё лучше.
касьян, Куда его подключать, фильтр, к клапанной крышке, или к дроссельным заслонкам?
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Видимо движок изношен.Либо надо подрегулировать винтом качества.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
с какого перепугу?
потому что кольца у тебя хреновые уже, заглуши его и не заморачивайся.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
с какого перепугу?
Не я придумал-в книге змз сказано,не всегда стоит делать то что там написано-но в случае с вентиляцией все правильно.При исправной вентиляции картера если пережать малый шланг двиг должен глохнуть.Впрочем,делайте что хотите:stop:Как надо правильно я уже сказал.
Incredible
22 Май 2007
691
277
А то что - что шланг одет на клапанную крышку, что просто в воздухе болтается, а на работе двигателя это никак не отражается, это нормально?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Т.е. при затыкании шланга, получается, что он начинает работать на более богатой смеси, и из-за этого и должен глохнуть?
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Incredible
22 Май 2007
691
277
Спасибо, за подробные объяснения, уснил.:ok:
Но ... где неисправность искать? Подсос воздуха между средней частью карбюратора и дроссельными заслонками, или слишком обедненная смесь? Или ещё что-то?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Incredible
22 Май 2007
691
277
А подсос в той части карбюратора как выявить?
Добавлено через 38 минут 4 секунды
Да и вот ещё что заметил, когда затыкаешь этот шланг, то из выхлопной трубы появляется парок, и это даже при ~+20 градусов на улице.
Такой пар что означает?
А когда открываешь шланг - пар исчезает.
PS: Сразу что скажу, это пар не от тосола, с этим всё в порядке. Да и, тосол парит по другому.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
А,так это не парок-а дымок сизоватый такой.Картерные газы через убитые колпачки клапанов в выхлоп прут!Куда ж им деваться то этим газам если на режиме хх и закрытых заслонках шланг заткнут.
Incredible
22 Май 2007
691
277
На вид совсем не сизый.
Колпачки уже поменял, на те которые не должны слетать. Когда меняли прогоревший клапан, мастер сказал что с ГБЦ всё в порядке, и пройдет она ещё столько же.
Картерные газы могут спокойно выходить из клапанной крышки через большую трубку или через маленькую трубочку к которым подключаются шланги вентиляции картерных газов. Маленький шланг я отсоединяю от клапанной крышки, но оставляю его подключенным к карбюратору.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
вот это КОЛХОЗ, правильнее делать надо, вывести шланг в кастрюлю, что в принципи так и сделано если все патрубки подсоединены правильно, сам то прикинь, что воздух в малую ветвь, будет поступать через большую ветвь отбора ")
Ты сам понял что написал?В каком принципе так сделано?У тебя?
Я мож не понятно написал,Снимаешь с крышки шланг и вешаешь на него фильтр, на крышке глушишь.Можно и в кастрюлю вывести, только подальше от большой ветви.Чтоб не газы сосал ,а воздух.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
какие картерные газы в выхлопной трубе блин, затыкая шланг он меняет состав смеси, в данном случае обогащает, вот и меняется выхлоп.
