Маленькая, но полезная доработка торпедо 3110
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Итак, ленивый вертолет соизволил таки с лета создать темку :yes2:
Все наверное сталкивались с желанием снять передние вставки динамиков и средней части где кнопки ! И все знают, что для того чтоб это снять надо с внутренней стороны снять стопоро-распорные клипсы ))))))))))
Покупаем газелиный салонный пистон фото1
рассверливаем отверсти в торпедо под пистон фото2
обтачиваем шкуркой штири на облицовках фото3 до нужного диаметра
и вуаля, вид с зади фото 4 и 5
Потратил 10 минут, зато теперь легким движением снимаем и ставим обратно когда надо. Штыри сильно не обтачивать, а то слишком легко будет ходить и есть вариант что будет самопроизвольно вылазить ))))))))) Вообщем так !!! У меня вставляется с усилием )))))))))
добавил еще одну доработку в 35-ом посту
    111.7 KB · Просмотры: 3,236
    130.1 KB · Просмотры: 3,388
    117.6 KB · Просмотры: 3,070
    129 KB · Просмотры: 3,127
    105.5 KB · Просмотры: 2,957
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
    95.4 KB · Просмотры: 701
    115 KB · Просмотры: 734
    71.8 KB · Просмотры: 753
    87.8 KB · Просмотры: 767
    81.9 KB · Просмотры: 752
    68.4 KB · Просмотры: 742
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Клаус вертолет,
сделал где-то месяц назад :)
Сначала хотел сделать сразу на 6 ножек... а когда попробовал вставить решётку в эти пистоны.... понял что обратно её оттуда больше вынуть не удастся... поэтому закрепил только на средние ноги... но всё ОК держится... я ещё проклял по бокам антискрипом....
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
:rofl::rofl::rofl: недопилил :):)
Добавлено через 51 секунду
Но фигня, главное что? Прааавильно, результат )))))))))
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Вот еще маленькая доработка. На эстетику и "красоту" молчим и не обращаем внимания. Главное идея.
Итак вот :
и вот:
Делать просто, два отверстия сверлом и электролобзик. Очень удобно получается, потом окультурю. А сделано это в целях будущей установки рычага ручника от рестайлинга. Там ручник регулируется от сюда :):):)
P.S. когда крышка закрыта, ничего не заметно
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Думал, как еще можно доработать узел. Вариант с подпиливанием неплох, но очень тонкий: чуть ошибся и будет вываливаться.
В конце концом решил просто нарезать резьбу. Плашка М4 наворачивается с небольшим усилием просто руками.
Гайки тихонько стырил из детского конструктора у своей малышни.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
У меня похоже. Только я когда снимал, не вытерпел, половину штырьков сломал. Там где сломал, аккуратно засверлил 2мм сверлом, взял металлические шпильки вроде 4мм (можно просто с длинных болтов спилить головки), подточил чтобы входили и засадил их на суперклей. А закручивать взял не гайки, а барашки, очень удобно, и накакого ключа не надо. Несколько муторно, но куда деваться, если штырьков нет уже...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Почему?
Я понял.. Всё очень клёво!!!
Сам хотел так сделать,что-бы кнопки поставить,которые сзади,для стеклоподъёмников..
Потом решил поставить ,туда,компьютер...
Потом передумал...
Однако-изъ... и сделал "не похабя"....
У меня есть другая и очень клёвая доработка!!!!!!!!!!!
В крышку ввернул шуруп,который,при закрытии,вставляется в нижнюю часть...
Тем самым-если лезешь к правой двери-крышка бардачка не сдвигается и не ломается!!!!
На днях сфоткаю...
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Блин, 5 минут разглядывал фото, сначало думал что там дырки сквозные просверлины, а потом понял как все устроено.. Ясненько, значит смело буду ломать)))
