Маленькая компрессия
Dvigator
7 Окт 2013
Добрый день!
Решил с какого-то перепугу померять сегодня компрессию. ЗМЗ-406, пробег 180,000. 1 и 3 горшки - 13 и 11 очков соответственно. А вот во втором - всего 6 очков, а в четвертом - и подавно 4! :( Нареканий к работе двигателя особых нет, тянет хорошо, масло от замены до замены не ест, пены под крышкой и прочих гадостей нет, сапун не дымит и маслом не плюется - дроссель девственно чист. Лучше бы, блин, не лазил, не знал о низкой компрессии и спал бы спокойно!
Из проблем - один раз немного перегрел его (забурлил и пошел пар из расширительного, антифриз не убежал). Ну и на холостых цокают гидрокомпенсаторы, прям швейная фабрика под капотом! Если газануть - цокать на холостых перестают, на пол-минуты, потом опять начинается.
Вопрос - может ли цокот гидриков и низкая компрессия быть связаны? Может ли гидрик не работать на холостых и из-за этого быть низкая компрессия? Или это вообще не связано? Плохо понимаю принцип работы гидрокомпенсаторов.:(
12,297
5,600
Из-за плохой работы гидрокомпенсаторов уменьшается ход клапана, ухудшается наполняемость при впуске и очистка при выпуске.
Т.е. немного упадёт мощность.
Прежде, чем паниковать, надо бы проверить фазы. При отклонениях компрессия тоже может уменьшиться.
И померить компрессию с заливкой масла в цилиндры. Если с маслом повысится - вина поршней и колец.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
