Проблема Макрофлекс в помощь или нет
Leon020606
15 Сен 2011
97
Коллеги помогите, в дороге нахожусь, суть в следующем. Газ 3110 после замены убитых передних амортизаторов на каябу (газовые) появилось бряконье в передней подвеске при переезде неровностей или на гравийке, на трассе все тихо. Резинки аморов менял, шайбы не стучат уверен, трапеция, шкворня в норме, маятник тоже. Остался последний вариант, что брякают сами пружины в чашках, полагаю что они просевшие и не менялись с 2001 года, и после замены амо передок визуально чуток приподнялся появились люфты в установочных чашках пружин. Не когда заниматься заменой пружин и прокладок под ними из Крыма надо ехать до Питера, бряконье по дорогам Украины достает, да и стремно как-то. Так вот появилась мысль! Купить баллон макрофлекса и запенить основание пружин в чашках с обеих сторон. Хотелось бы знать Ваше мнение.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Так пружины постоянно нагружены весом машины,если и будет какой звук ,то явно не бряканье.У меня с 98г,за 180 т.км я туда не лазил,в пружины...
12,264
5,569
Так не бывает.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Сила сжатия пружин от 500 до 700 кг.
Какая пена выдержит?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Брякать может нижняя опора пружины. Проверьте затяжку болтов, которые крепят ее к рычагам.
да и стремно как-то
Если не будет звука, но проблема никуда не уйдет -- будет менее "стремно"?
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Было нечто подобное. На неровностях или в повороте звук такой как будто по пружине ударил молотком.
Причина была в лопнувшей пружине, самая нижняя петля, которая в чашке. Визуально все вроде в порядке, увидел лишь когда ремонтировал шкворень.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
брякал верхний сайлент, внутренний диаметр был чуть больше, чем нужно. Так же на неровностях и гравийке.
Брякала колодка. Но звук различается, от колодки более звонкий чтоли. И от колодки не отдает по кузову, слышно только при открытых окошках. От сайлента было слышно и при закрытых. Звук, как от разбитой подвески.
Палец никакой не выкрутился на сайлентах?
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Забудьте про пружины. Брякнуть она может только если резаная или до такой степени просевшая. И то в том случае, если машина в полёте. У вас же колёса от земли не отрывались? Только тогда, когда подвеска полностью распущена, она может брякнуть, ну или пружина наперекосяк встанет. Дабы успокоить себя, вывесите домкратом колесо и подёргайте сильно пружину, если не шевелится- ищите в другом месте. И никому не говорите про монтажную пену:).
enginer
19 Июн 2011
135
18
У меня брякал открутившийся болт крепления нижней опоры пружины к нижнему рычагу. Подтянуть не удалось - часть резьбы уже съело. ГАЗовского магазина рядом не было. Отлично подошли болты крепления заднего тормозного щита от ВАЗовской классики. У них еще одна грань шестигранника как-бы спилена. Очень удобно - спиленная грань упирается в отбортовку опоры и болт не надо держать ключом при затягивании. И резьба мелкая, только надо покупать сразу с гайками, а то я весь гараж перерыл пока гайку нашел.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Может брякуют пружинки на колодках? Просто было такое. А то что после замены амортизаторов появился звук это может просто совпадение.
Думаю, что с колодками связи нет никакоой, т.к менял их пол года назад, были в хлам и звук не тот, колодки читаются даже на педаль
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Спасибо братишка, тока когда менял аморы я ни каких болтов в нижней чашке кроме крепления самих аморов их 2 на 13 не видел?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Leon020606, ты все правильно собрал? чашки пружин болтаться немогут по причине того что подвеска на пружине работает а не на аморе он только колебания гасит.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Как можно не правильно собрать? При установке новых амортизаторов откручивал тока две гайки крепления самих амо к нижней чашке и соответственно две гайки крепления верхнего штока амо. Вопрос вот в чем: на верху пружины должна стоять прокладка, она так понимаю там не спроста, визуально ее не посмотреть помоему, во всяком случае не помню ее. Так вот, если ей пришел конец я полагаю вполне возможно появление подобных звуков с обоих сторон. Перед выездом в дорогу заезжал на СТО на предмет выявления звука и состояние подвески. Сказали все гуд, смотрел сам, дергали все рычаги на подъемнике. А на счет бряканья посоветовали поменять резинки на амах на газовские они действительно повыше штатных которые шли с Каябой, якобы резинку пробивает и стучит верхняя шайба. Так и сделал ну толку никакого, как гремела так и гремит. Потому из всех версий склоняюсь все же к пружинам
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Какой упрямый:)Возьми любую пружину, работающию на сжатие,сожми на половину хода, между двух железок и попробуй заставить ее брякать...
Звук слышишь с улицы или из салона ?Мож в рулевом редукторе люфт,тогда будет ды-ды-ды на неровностях.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Пена - это зверская штука, круче даже синей изоленты. У нас в стране она способна заменять даже вынесенные части несущих стен в многоэтажках. А раз в стены можно - то почему в Волгу нельзя? Я бы советовал всё же попробовать, а потом рассказать об ощущениях.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Шутку понял - смешно, только аккуратней давайте подобные советы, бывает выполнять начинают!:haha:
Leon020606, Трясите подвеску, скорее всего не пружина, опоры шаровые, сайлентблоки, шарниры рулевые не ушатаны? Аммортизаторы при замене хорошо затянули?
