Макет шильдика
как Вам шильдик?
  • все нравиться, желаю приобрести
    Голосов: 45 67.2%
  • приобрету если исправить... (описать что не нравиться)
    Голосов: 11 16.4%
  • макет вообще не нравиться, нужно все менять, потом посмотрим
    Голосов: 10 14.9%
  • идея не "айс", мне не чего подобного не нужно
    Голосов: 1 1.5%
  • Всего проголосовало
    67
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Хотя подход этот, сдается мне, не совсем верен. Т.к. даже у 24-й волги шильд другой как и по шрифту, так и по размеру, видимо, тоже.
шрифт не обязан быть как надпись Волга, а вот размер надо определять...хотя ,на сколько я помню, размеры не криминально отличаются)) так что можно выбрать какой то знаменатель общий(чтоб читаемо и не крупно было)
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Да нет проблем. Какой скажете, такой и будет. BonsV (который договаривается непосредственно с изготовителями этого дела - честь ему и хвала!), сообщил мне, что изготовителям этого дела нужно макет в векторном формате. А значит надпись можно корректировать под любой размер (можно хоть величиной с дом))). Просто нужно определить какой именно нужен.
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
Думаю 5*20 будет в самый раз!
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Посмотрел.
При том макете, который я чуть ранее скинул, и при тех же пропорциях удастся выйти на размер накрайняк лишь 3*20 (чуток правда подняв по высоте, оригинал - 2.5*20). До 5-ти дотягивать - получится не хорошо.
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
распечатал и прикинул....
лучшие 2 варианта ( на 029 смотрятся намана)
3,5*20см или 3,5*26 см.
    108.2 KB · Просмотры: 25
BonsV
1,046
1,102
290
не 5-ть слишком много
сейчас схожу замерю точные размеры
не у кого рулетки нет :))))
BonsV
1,046
1,102
290
высота большой буквы "В" 25, высота других буков 20, длина всей надписи 185
все это на шильдике "Волга" на 105
Добавлено через 50 секунд
если растягивать то только пропорционально, иначе шрифт не смотрится :(
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
а 3,5 это высота буков?
если да то для меня многовато будет... я хотел бы что бы не больше был
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
мы тут говорили недавно о том,что не надо подгонять под размер надписи Волга. ибо машины у клубовцев разные, так же как и надписи Волга
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Я так же думаю, что, если привязываться к надписям будет сложнее определиться, т.к. у разных моделей они разные.
Я вот сначала хотел попросить замерить размер черной байды (обводка надписи "волга", черная которая - типо подложки), на сколько она больше самой надписи при её нормальном размере в 25*185 (но на всякий случай замерьте, кто может), так у 24-й волги (опять же возвращаясь) такой обводки черной на шильдике нет.
зы интересно у 3110 и 31105 одинаковые ли шильды волга?)) таким вопросом задался в процессе)
BonsV
1,046
1,102
290
у меня на 105 нет не какого ободка
да ... опять память подводит :) сорри
согласен :)
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
25*191,373мм
    36.5 KB · Просмотры: 21
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
Думаю что дабы не смотрелось аляписто нужно делать размером высотой с шильд 3110 или105, т.е. 25 мм.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
Это, просто, для сравнения, чтобы Люди понимали, о чем речь :). Если надпись будет, как на 31029 (размер), я прикуплю такие. Если меньше, не вижу смысла...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
3,5*26, по моему, смотрится лучше. Размер можно и другой, но вот именно это соотношение высоты и длины удачнее.
Я б точно таких купил парочку. Одну бы прилепил, а другую.... на всякий случай, вдруг потеряется.
