Думаю, влияет. Создает неравномерное магнитное поле, соответственно сигнал на коммутатор идет неравномерный.Разобрав трамблер заметил такую (на мой взгляд ) неправильность- растояние между лепестками,охватывающими магнит не одинаково.
Возникает вопрос-это как-то сказывается на работе ,или НЕТ?
Да.Значит,лучше заменить?
Может стоит попробовать разобрать и исправить? Таких деталюшек в моих магазинах че-то нет
Или забить?
Лепестки на роторе с двух сторон, (условно назовем) сверху и снизу. Эти половинки и смещаются друг относительно друга на оси. Совет AKovtunov как раз и предполагает выравнивание взаимного положения этих половинок и фиксации на валу.Каждый может убедиться,что конструкция ротора такова,что уж если лепесток отштампован кривыми руками,то никакой отверткой это не исправиш.
Не мое дело совневаться в зрении ГУРУ
Хм....Или вам фото не видно?
А почему нет? Можно, конечно. В крайнем случае придется провести размагничивание.Мне теперь интересно - может быть можно использовать верхний держатель магнита,как шторку для датчика Холла?
