Магнитола отключается при пуске
temb
2 Дек 2009
163
21
Всем добрый день! Такой вопрос - почему работающая магнитола отключается при пуске ДВС. Меня это напрягает потому что слушаю музыку с телефона через BT, и надо бывает повторять процедуру подключения. У многих магнитола не отключается, сам видел. Хотелось бы узнать причину и способы исправления
2,264
При установке новой магнитолы проложили отдельный кабель от аккумулятора с двойной изоляцией и хорошим сечением, 4 кв мм. Выходная мощность магнитолы 4х44 Ватт, использую только 2 канала. Магнитола выключалась при пуске только при севшем аккуме.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
На магнитоле два провода, один постоянный плюс, второй для 2й линии зажигание, питание на которой пропадает при прокрутке стартера, это та линия которая даёт плюс на подсветку приборов, прикуриватель, возможно стеклоочиститель, так сделанно на многих иномарках. На волгах никогда такого не встречал, если на замке нет линии зажигания на которой не пропадает плюс при прокруте, вешай на постоянный плюс. Ищется лампочкой и проводком с иголкой на выключенном зажигании.
gonshik
17 Мар 2011
79
temb мне бы твои проблемы...:bayan:
temb
2 Дек 2009
163
21
Все сделал:yahoo:, хотя и угробил на это почти целый день. В общем, дело было в выключателе массы. Пока не взял "-" напрямую с АКБ, магнитола отключалась. До этого подключал к прикуривателю - не помогло. И еще, "-" для антенны надо брать с того же провода, а то выключатель массы перестанет: ее выключать, проверено :).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: магнитола выключается при заводе.
Александр1978, возможно магнитола с входом асс подключена правильно. Дело в том, что сигнал асс отключается при включении стартёра, магнитола тоже отключается.
А может быть всё проще: слишком большая просадка напряжения при включении стартёра, из-за этого отключается магнитола.
12,293
5,597
Ничего. Оно так задумано.
Но, если напрягает, можно попробовать прицепить на другой предохранитель, на котором не пропадает напруга при включении стартера. Визгу, однако, много будет. Искрение нехилое, антенна рядом.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
и что делать с этимм
Можно попробовать подцепить на питание большой электролитический конденсатор. 2-4 тыс. мкФ, а лучше - больше. Шансы 50/50
Вариант 2 - небольшой акб от бесперебойников, из бортовой сети питание через диод. Это уже на точняк.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Или смирись или смени. Беда у пролоджи с этим. Что я только не делал - безполезно. Даже варианты SvS почему-то не помог. Иногда стала не перегружаться, но не излечилось. При заводке напряжения на магнитоле вообще не проседало. Помогла замена на Пионер)))
2,264
Александр1978,
Добавлю, что АСС подключено прямо к +-совому проводу и при любой раскладке магнитола не выключается.
