Магнитола в гараж
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
В гараже подключена кассетная магнитола LG, но сдох блок питания. В гараже есть переменные 12В, получится ли их преобразовать в постоянные 12В с помощью волговского диодного моста от генератора? Может кто получше вариант предложит с выпрямлением напряжения? Денег вкладывать не хочется, желательно все сделать из подручных материалов.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
У нас на работе магнитола чирикает, питаясь от БП компутерного.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
конечно получится. Только фон частотой 50Гц в динамиках может быть, в этом случае подцепи хотя бы электролитический конденсатор побольше
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Не получится!!! После диодного моста станет 12*1,4=15 В, если с конденсаторами. Впринципе работать будет магнитола, но электролиты быстро обоссутся.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
С чего это вдруг? Что за число 1.4? Наоборот, на диодах будет падение напряжения, но несущественное.
Да и даже если (вдруг) будет 15 - ничего страшного.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
как понять 12 в переменное? такого не бывает!
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Учите теорию... Конденсаторы заряжаться будут до амплитудного значения
Добавлено через 1 час 30 минут 5 секунд
Это значит 12 в переменки. Чего не бывает то?
bibi
16 Май 2010
71
43
Согласен
Будет, только не 50 а 100
насчет повышенного напряжения с конденсатором - так и есть, но учитывая падение на диодах для данной цели не критичное.
Тут скорее середина: мало-что есть что нет - толку от него не будет. Много - будет рост напряжения вплоть до указанных 1.4 (1,41421356..... = корень из 2) НО это без учета подключенной нагрузки. Вообще его емкость величина расчетная, в нете есть онлайн калькуляторы. Попробовать мост вообще без емкости, будет гудеть - добавить. Если без перфекционизма и на глазок то 1000-4000 мкф.
Ничто не вечно. Если не совсем убогинькие то года на 2 хватит. А потекут - просто фон появится, тогда и поменять. Учитывая что магнитолка старенькая, и эксплуатируется скорее как радио - тот фоновый шум можно и не заметить (зависит от добротности трансформатора)
это когда + и - местами меняются, в данном случае скорее всего 50 раз в секунду :)
такого не бывает!
:stop: в генераторе любого автомобиля в обмотках наводится как раз переменное. Собственно мост там и выправляет его в постоянное
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот наконец развёрнутый ответ! Я просто не могу так писать, поэтому кидаю пару фраз, которые содержат основную суть; а если кому-то мало, но интересно, то остальную инфу сами найдут
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
На диодном мосту от генератора падение напряжения до 7,5В. И вообще, куда собственно провода то подключать к мосту? Я подключал к выводам к которым припаиваются обмотки статора.
Разобрал старый БП оказалось что в нем транс накрылся, подключил свои переменные 12В к выпрямителю от БК и на выходе получил 18В. Что это за чудеса? Магнитола прекрасно работает на таком напряжении.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Про повышение напряжения при выпрямлении разжевали, осталось в рот положить! Конденсаторы в магнитоле потекут через несколько месяцев такой работы, так как в большинстве своём они там до 16В.
Диодный мост если с авто, то подключать к двум любым выводам на статор транс, а выводы + и - соответственно к магнитоле.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
т.е в гараже у него стоит генератор?
В гараже у меня стоит трансформатор, который подключен к переменной сети 220В, на выходе трансформатор выдаёт переменные 12В. Трансформатор поставлен 40 лет назад, экспроприирован откуда-то и внедрен в гараж еще до моего рождения.
Значит нужно сопротивление подобрать, чтоб магнитола не накрылась.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Если в гараже есть 220 вольт, то проще подключить через какой-нибудь старый ненужный адаптер (1-2 А на выходе) с выходом 12 В или через старый компьютерный блок питания.;)
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Если в гараже есть 220 вольт, то проще подключить через какой-нибудь старый ненужный адаптер (1-2 А на выходе) с выходом 12 В .;)
Как раз через старый ненужный адаптер у меня и было подключено, но что то с ним случилось, он перестал тянуть магнитолу, прибавляю громкость и магнитола вырубалась. Подключил магнитолу к аккумулятору, она заиграла как новая. Припаял переменные 12В к выпрямителю от адаптера и на выходе получил постоянные 18В. Магнитола при таком напряжении вроде нормально себя ведет, звук регулируется, басы басят. На старом адаптере, басов вообще не было, при попытке настроить помощней звук, магнитола вырубалась. Сейчас же можно настроить все регулировки и выкрутить звук на максимум.
Теперь нужно как-то напряжение понизить до 12В.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Сопротивление не спасёт... Ищи бп от компа. Это самый лучший и дешёвый вариант. 300 ваттные и меньше даром отдают
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Можно, конечно, рискнуть и оставить 18 Вольт. В машине и 16 Вольт бывает, так что, запас по напряжению и свой стабилизатор в магнитоле должен быть.
Если все же боязно и есть охота поковыряться, то есть смысл включить после выпрямителя схему стабизации до 12-14 Вольт с расчетом на максимальный ток около 2-3 Ампер. Можно найти такой стабилизатор в старой бытовой радиотехнике в виде платы, собрать самому на основе старых элементов, не потратив ни копейки, или же спаять на базе новых радиокомпонентов. Подобных схем огромное море. так что можно подобрать в зависимости от наличия у Вас деталей, денег, желания и времени.
Опять же - можно использовать старый блок питания от компьютера (там уже есть 12 Вольт).;)
ЗЫ. В разрыв включать лампочку я бы не стал, так как это повлияет на стабильность напряжения питания и будет безграмотно.
bibi
16 Май 2010
71
43
про резисторы в общем и лампочки в их качестве уже написали - гнать эти мысли.
Блок питания от компютера есть, на мой взгляд, наилучшее решение. Они хоть в природе своей практически все импульсные (звуковые гурманы не одобрят :haha: ) , зато сразу стабилизированные по выходу (в плане напряжения), имеют защиту от замыкания, да и другие плюшки могут быть.
Тоже отличная мысль (не уверен что пригодиться , но вдруг). Тем более что 18В постоянных уже есть. А ведь даже не платы, а хватит буквально 1 детали и 1-2 конденсаторов.
вот коротенькое описание по русски
там в конце в таблице строка с КР142ЕН8Б
сейчас их найти относительно сложно (в Москве) зато полно аналогов (в том числе в б/у бытовой технике) разных ненаших производителей например а есть почти у всех. Прекрасно пойдет в корпусе то220. Элементарно идентифицируются по внешней схожести с транзистором (типичный вид и 3 ножки) и сочетанием цифр в маркировке 7812 (варианты L7812, 78L12).
Схема включения типичная (стр 7 внизу), на 1 стабилизатор больше 1А не нагружать (нужно больше - взять несколько, входы вместе и на +18, общий(е) тоже вместе но на минус сюда-же минус магнитолы , выходы плюсов к диодам типа 1N4007 (т.е 1 стаб = 1 диод) с них выходы в пучок и к магнитоле . Итого стабильных 12вольт. :yes2: Что-то я заморочился.. :)
