МПСЗ есть ли еще?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Всем привет!
Кто-то ставил себе микропроцессорное зажигание на 402?
Или еще чего.
Думаю как оставить трамблер только в качестве раздачи искры,но и от этого бы хотелось отойти.
Опять же интересна модернизация в ценовом эквиваленте - недорого =)
И стоит ли ставить "Сонар"?
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Это не мпсз, это октан корректор.
Первая ссыль про Сонар, вторая про "ещё чего").
Про МПСЗ были темы, и Уважаемый в них посылал, но ссылки пустые.(( http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F0%EE%ED%ED%EE%E5+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%E5
Zingerman56, ищи поиском. возможно в Электрике.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ничего толкового по мпсз я тут на форуме не встречал. Да и вообще, мало кто понимает, что такое мпсз и чем отличается от октан-корректора. Вот доремонтирую Волгу, буду свою самопальную мпсз внедрять.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Кстати говоря, ведь прекратили выпускают МПСЗ. Могут ли они остаться в наличии в газомагазах и на авторынках, или можно смело забивать на это болт?
Я искал "Октан-4Е" спустя год после прекращения их производства. Нашёл на Фучика, но цена была соизмерима с БК для инжекторного двигателя. Но на первой машине он стоял, честно работал. Был, правда, косяк: чего-то там выгорело и пришлось обращаться в гарантийный ремонт. Хорошо, что в то время контора ещё существовала (на Таллинской улице, в районе моста А.Невского) и отремонтировали быстро.
Что сейчас есть из МПСЗ на наши движки - не знаю, теперь мне это не надо.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Как правило большинство мпсз к конкретным моделям движков не привязана. И представляют из себя, по сути, программируемый электронный траблёр. МПСЗ с хотя бы датчиком температуры я не припоминаю.
Они привязываются к типу датчика в трамблёре и модели катушки - именно с этими элементами штатной системы взаимодействуют МПСЗ. Однако, в комплект МПСЗ может входить и своя катушка и датчик - только это ведет к удорожанию комплекта и сложностям монтажа.
Откан-4Е как раз включается вместо штатной бесконтактной системы зажигания двигателя 402. Минимум переделок и вмешательств в штатную схему. Вместо штатного коммутатора подключается орагинальный из комплекта, который стыкуется с блоком в салоне - с кнопочками и индикаторами. Если не убирать штатный коммутатор, а только отключить от него провода, то возврат к штатной схеме займёт не более 10 минут.
Выпускались также Октаны и для контактного зажигания, и для ДХ.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Это просто только замена штатного коммутатора? октан корректор есть там?
Добавлено через 25 минут 48 секунд
вот нашёл что :
+++ Ну типо кратко.
МПСЗ - полностью электронное зажигание,по сути электронный трамплер ,нету вообще никакой механики,все делает микропроцессор,датчики стоят на картере сцепления (на маховике ловят импульсы),две двухвыводных катушки зажигания для статического разноса искры по цилиндрам.Его можно поставить только на УЗАМ и на ВАЗ08-09 ,ибо только под них есть прошивки,поэ
тому другим это типа неподходит ,просто не будет работать,причина - разное количество зубчиков на венце маховика.ссылка http://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
Октан4 - это не зажигание по сути ,а просто октан корректор ,работает от штатного трамплера,имеет некоторые доолнительные функции (вольтметр ,многоискровой пуск,и т.п.).Ставица на любые машины имеющие трамплер.
Силыч - тоже октан корректор ,работает от трамплера ,но имеет датчик детонации и регулирует автоматически момент зажигания.Ставица на любые машины имеющие трамплер.
АД3 и СКЕ тоже что и Силыч ,но помимо датчика детонации у них есть еще и датчик разрежения ,т.е.они отслеживают еще и нагрузку на двигатель.Ставица на любые машины имеющие трамплер.
Ссылки на сайты производителя этих приблуд легко ищится через любой поисковик.
Источник : http://2126.ru/forum/index.php?topic=10083.0
oaf56, чем меньше штатных деталей замещаем - тем дешевле система и проще её установить. Штатный трамблёр (респределитель зажигания) ничем не плох - он довольно хорошо справляется с задачей формирования импульса для коммутатора и неплохо учитывает режимы работы двигателя. Это, конечно, если ваш распределитель не покрыт внутри ржавчиной или не добавлены (выкинуты) пружины на центробежном корректоре.
Поверьте, штатная бесконтактная система зажигания этой машины достаточно "продвинутая" для своего времени. Надо только привести её в порядок.
Спорить не буду - отсчет угла поворота КВ через ДПКВ гораздо точнее. Но и индуктивный датчик не многим уступает, если учесть ПРАВИЛЬНУЮ работу центробежного и вакуумного корректора!
