МОжно ли както изменить звук глушака?
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Зделать звук под V8
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: МОжно ли както изменить звук глушака?
Поездил несколько дней с дырявым глушителем, на ХХ почти тихо, но до 3000 лучше не крутить, стыдно перед приличными людьми, еду как гопник на тонированной машине, без бамперов и ревущим глушителем. Еще, ***, писалок синих с наклейками о том, что за рулем - сракер, не хватало для полного счастья.
У меня во дворе соседский малолетний ублюдок месяца два ездил по ночам во дворе вначале с музыкой на полную, потом ему пришло в голову установить гоночный глушитель. Потом ему сделали чтобы стреляло при прогазовке, и эта тварь приезжал в 1-2 ночи, вставал у подъезда и газовал минут по пять до полной шкалы, из-за чего очень громко бабахало и в окрестных дворах орали сигналки. Естественно, все просыпались. Сделал замечание - не помогло. Запасся пневматикой, но не успел купить патронов - соседи опередили, оторвали ему спойлер с бампером, помяли капот, разбили боковушку сзади и зачем-то сп...ли колеса. Через пару дней двенашка исчезла и больше не вернулась
23rus
21 Сен 2006
261
127
А у нас есть место собрания напальцованных на папиных гелинвагенах, называется Рублевка. Так вот там стрелок завелся, знакомый работает в ппс, говорит дед лет 70-ти! по вечерам устраивается возле форточки за шторкой с травматикой и долбит по машинам!)))) смысле по тем которые своим v8/12 прогревают!
Димасик
24 Июл 2008
67
Re: Ответ: МОжно ли както изменить звук глушака?
из выпускной системы оставь только выпускной коллектор и "штаны", все остальное выкинь, решишь 3 проблемы. 1-звук будет "крутым", 2-зимой будет тепло, 3-днище всегда будет сухим :)
Кстати поищи по форуму, много инфы по "настроенному выпуску", если правильно "распидалишь" глушак, то создастся "обратная тяга" которая наполнить цилиндры "до упора", вслествии чего твой девайс будет преодолевать скорость звука за 8 секунд.
совет классный!!!!!!
Алексей2009
15 Фев 2009
52
17
Считаю, чем тише звук машины , тем круче. По-моему время ривунов- прямоточников в прошлом,остались отдельные индивидумы,ещё не наигравшыеся. Да и машина не мускул кар однако.:blink:
А на сэкономленные деньги , можно купить воздушку:hunter: и пару кирпичей для крепкого сна!!!:rofl::rofl::rofl:
Olenevod
16 Дек 2008
Был такой опыт:когда на 3110 отвалился задний резонатор в целях экономии взял трубу из нержавейки диаметром около 50мм на одном конце болгаркой сделал пропилы для стяжки штатным хомутом и поставил вместо рез-ра Потом по месту приварил заднее ухо крепления и обрезал второй конец трубы Получилось очень эстетично,дешево и долговечно.Звук проявился как побочный эфект и удивил приятной тональностью.Сейчас на 105й,весной и на ней переделаю.Рекомендую всем,кто любит иногда лечить 9ки,12ки и т.п. на светофорах.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
я пошел свои старым способом, на крысе порезал корпус фильтра воздушного, в обычном режиме особо ничего не слышно, чуть чуть громче мотор стал в салоне, зато после 3500 об/м при утопленой в пол педали газа, звук такой что субариководы оборачиваются)))
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
наверно всю грязь в движку тянет через эти порезы...
проще реальную турбину поставить, продаются на эти движки, не просто понт, но и толк будет. ну или от бычка или валдая переделать
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
еще проще от пылесоса приладить или турбину с оки, пыль не тянет потому что фильтруется штатным фильтром. меняю его каждые 5 тыс км
jamajka
11 Янв 2009
48
18
А мне вот просто интересно, почему многие считают, что если человек хочет сделать выхлоп на своем автомобиле более басистее - то обязательно ставить сзади "водосточную трубу". Да, есть конечно любители сделать сзади дыру побольше и ночами гасать по городу, раздражая всех ревом. Но их действия не относятся к этой теме. Это называется совсем по другому. А вот сделать выхлоп тихим, но в это же время с приятным басом, а не с пердежом как у стандартных выхлопных систем на волге- почему это должно быть плохо? Мне моя 31105 нравится. Я не собираюсь на нее лепить ни спойлеров ни антикрыльев. Есть желание доработать ходовую, поставить хорошие легкосплавные диски, сделать хороший выхлоп(не колхоз). Вот и все.
Добавлено через 8 минут 20 секунд
Кстати. Недавно смотрел по телеку передачу из-за бугра (не помню как называется), там рассказывали о том, что настроить звук выхлопа можно на любой стандартной модели (будет как с более мощным движком)
Сергеевич
19 Май 2009
Не надо делать из Волги вшивый таз, после которого нужно глотать таблетки от головы... В волжанке отдыхаешь... Нужно наоборот делать все, чтобы еще тише работала... А если хочешь звук, воткни свисток в глушак и пусть ДСП Завидует
Й
йоо
Я вот тоже думаю как на 2401 с одноименным движком звук тише сделать. А то мотор работает как часы с приятным тихим басом, а вот когда заходишь за машину стоит отвратительный пердеж из глушака.:whistle2:
Imperator
4 Авг 2006
53
Вот так как эта 2434:
_http://www.youtube.com/watch?v=gpQaSk1OWvs&feature=related
На сколько я понял двигатель у этой Волги с ГАЗона военного?! Да?
BarsV8RT
3 Фев 2009
98
35
Да ксате, есть тема на сайте газ21, читал, там устанавливают(и на 21 и на новых волгах) после приёмной трубы где-то в районе первой банки( на новых волгах это пламегаситель или резонатор не помню) глушитель от ГАЗ52. Он прямоточный входные и выходные отверстия полностью соответствубт волговским и от него длинную трубу. Звук говорят тише родного но басовитый особенно в районе холостых оборотов. Главное вывести длинную трубу до самого заднего бампера, а не так как многие делают, устанавливая такой глушитель(трубу выводят прям под правое заднее колесо). Отзывов хороших по этому глушителю море. Сам не пробовал.
Да думаю можно поизврощаться. Взять ремус (очень мне звук нравится) только поменьше габаритами и от него трубу подлиньше. Будет крутой звук, басовитый, тихо работающий и быстро выгорающий :)
Schultz32
20 Мар 2009
83
176
****ко))) Я обоссал все вокруг))))
:lol2::rofl:
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Конечно можно!!! Я когда свой снял вчера, так просто офигел. Всё внутренности просто высыпались. Теперь тарахтит как трактор)))))
Задумался поставить глушак от инки, надо поискать по размерам, а то купишь наш оригенальный - а он опять весь через время высыпиться.
Мужики, может и ухожу от темы, но всё же. Подскажите кто менял оригенальных на другой.
jamajka
11 Янв 2009
48
18
На днях, обходя машину, заметил, что выхлопная труба как-то не так выглядывает из под бампера. Загнал машину на яму, залез под нее и охренел... Все резинки, которыми тракт выхлопной системы подвешивается к авто поотрывались все ***.... Купил все новые резинки, оригинальные, установил(при этом пришлось помучится и вспомнить матом всех конструкторов), но глядя на две стандартные огромные банки глушителя и резонатора я понял, надо сразу брать этих резинок еще несколько комплектов. Они бы еще пару гирь сверху навесили
ГАЗмяс
3 Фев 2009
37
Хочу сделать чтото подобное, может кто подскажет попадробней?
