МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ переднюю крышку блока 406
maksim12
30 Июл 2011
14
Скажите можно ли заменить переднюю крышку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 не снимая головки(ПОМОГИТЕ В ЭТОМ ВОПРОСЕ): Помощь:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,700
1,691
465
12,247
5,550
Я снимал. Не течёт. Но не рекомендуют.
Надо промывать бензином прокладку ГБЦ и крышку сверху, чтобы герметик лучше прицепился.
maksim12
30 Июл 2011
14
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
поищите тему, где Клаус-вертолёт показывал модернизацию и как установить крышку не снимая гбц. там есть и фотки.
Добавлено через 6 минут 34 секунды
вот нашлась тема доработки передней крышки
AlexKhav
13 Авг 2011
82
ЮВОЛГАРЬ, А вы читали что там написано? Дословно скопирую что там написано ...Переднюю крышку блока цилиндров можно снять, не снимая головки блока цилиндров...
Добавлено через 54 секунды
Снять можно но как там написано велик шанс повредить прокладку ГБЦ.
Quanty
24 Июн 2010
208
Снимал несколько раз и ничего не повреждал, на мой взгляд надо постараться чтобы её повредить, но вот поддон приедается снимать.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
голову снимать надо,ибо при установке передней крышки обратно,не снимая ГБЦ, остаётся щель,через которую у меня в данное время вытекает чёртова куча масла.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Да есть такая фигня, Правда я когда ставил крышку на место, часть прокладки гбц промазывал сверху и снизу герметиком и масло не шло
maksim12
30 Июл 2011
14
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
никогда не снимал гбц и не буду снимать для снятия передней крышки !!!! это БРЕД !!! У кого щель, КТО мешает вставить вырезанную доп прокладочку ?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Это реальная необходимость.
Не всегда, у Аэруса масло стало гнать после 3-й или 4-й снятии крышки. С передней крышкой нечего не делали, при установки поджимали к головке ломом, а второй ее затягивал. Просто пришлось это делать ни один раз, вот и потекло:(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
а ссълочку не скинете
в том сообщении нажимай прямо на синее подчёркнутое словосочетание, оно выделено, наведи мышку на подчёркнутое слово и кликай указательным пальцем ;)
12,247
5,550
Прокладку ГБЦ (выступающую часть) повредить очень легко. Но это не смертельно. Вот при установке надо быть аккуратней.
Тщательно очистить поверхности от старых прокладок. Особенно в углах и возле направляющих втулок. Протереть тряпочкой с бензином. Снять втулку перед звёздочкой. Если отверстия под направляющие не изношены, то и ломом поджимать не надо. Герметик на верхний стык мазать в последнюю очередь и не ждать, пока затвердеет. Всё затягивается как положено, "звёздочкой".
Давления в этом соединении нет, так что главное - отсутствие явных щелей.
ЗЫ
Доработка крышки напильником не помешает, но особой необходимости нет.
Добавлено через 6 минут 24 секунды
На какие камни я налетел при ремонте.
1. Оставил маленький кусочек прокладки в районе помпы. Потёк тосол сразу при заполнении. Пришлось снимать всё.
2. Прокладка под верхний натяжитель осталась на месте. При установке натяжителя, естественно ещё одну, да с герметиком:( . При эксплуатации обнаружилась течь. Уже собирался опять снимать переднюю крышку, так как текло сверху. Только сняв генератор нашёл истинную причину. Толстую (двойную) прокладку выдавило.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
есть ли какой способ залепить верхний шов передней крышки, по линии прокладки гбц, недавно промыл двс чтоб найти место утечки масла, оказалось по этой линии,но крышку снимать очень не хочется, может можно на этот стык линию нанести какой либудь поксипол, холодную сварку... ???
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
слей масло, открути поддон(снимать не надо), раскрути переднюю крышку, отодвинь на чтолько, чтоб с направляющих сошла, выркжи прокладочку, воткни ее, притяни переднюю крышку СЛЕГКА, чтоб только коснулась блока, затяни подлон, а потом протяни уже переднюю крышку. Шкив с помпой придется снять.
