Проблема МИКАС 7.1
nemo210
9 Июл 2011
960
400
ситуация такая ставил 406 й поставил его на место
Стал подключать его к мозгам 7.1 241.3763 000-01 согласно вот этой схемы
после подключения ничего не запустилось
Стал прозванивать раз"ем и выяснил , подключение абсолютно другое по раз"ему на ЭБУ
1 (43) 2 (Белый толстый идет в жгут и к двигателю) (куда идет пока еще не нашел) 3 (красный толстый также в жгут и к движку куда идет тоже не нашел пока ) 4 (1.20. 27)
второй ряд 1 (пусто ) 2 (18) 3 (4) 4 ( 22 )
    31.5 KB · Просмотры: 55
    52.2 KB · Просмотры: 56
Дмытро
17 Дек 2013
43
На мозгах же не пишут, для какого двигателя
Прошивка отличается - карбюратор и инжектор, сори неправильно выразился.Просто выше обсуждалась "Волга".
Вскрыл мозги а там сгоревшая дорожка. Пропаял, поставил и ничего.
Дорожка сгорела между 19,30,55 контактом.
Добавлено через 13 минут 29 секунд
ДПКВ исправен проверил + заменил на новый, его тоже проверил на всякий случай. Линию тоже проверил - когда-то провод видно с дефектом, продолбался два дня. Катушки тоже проверил - +есть а - нет а он должен идти от ЭБУ как управление по моему разумению.
Знать бы кому плату отдать проверить, а то придется покупать ЭБУ - новый 2000 грн.
Добавлено через 3 часа 3 минуты 0 секунд
Стоит ли покупать ЭБУ на разборке?
7,946
3,811
Если сможете проверить работоспособность,то да.Причём вместо вашего
Микас 7.1
243. 3763 000-01
можно "приспособить" любой впрысковой Микас 7.1 или 7.2 путём простой перепрошивки.
bereza1978
22 Май 2013
У меня проблема! Газ 31105 дв4062, стоял СОАТЭ 302.3763.000.04 прошивка G0Z61A01. Поменял на микас 7.1 241.3763.000.31 прошивка Е0000590. Упали обороты ХХ, появилось куча ошибок: 54,53,51,91,92 и ещё какие то не помню. А машинка едит и причём резво. Что сделать? помогите!
12,233
5,536
Прошивка, а не распайка.
Дорожка сгорела
Дорожки просто так не горят.:(
Приехать на машине с таким же ЭБУ, переставить. Будет работать - купить и не мучиться.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Проверить расход.
Если в норме, то обнулить ошибки и согласовать ЭБУ с двигателем.
Запустить холодный, не трогая газ дать прогреться до срабатывания вентилятора. Вот тогда и посмотреть, какие ошибки останутся.
