Проблема МИКАС 7.1
nemo210
9 Июл 2011
960
400
ситуация такая ставил 406 й поставил его на место
Стал подключать его к мозгам 7.1 241.3763 000-01 согласно вот этой схемы
после подключения ничего не запустилось
Стал прозванивать раз"ем и выяснил , подключение абсолютно другое по раз"ему на ЭБУ
1 (43) 2 (Белый толстый идет в жгут и к двигателю) (куда идет пока еще не нашел) 3 (красный толстый также в жгут и к движку куда идет тоже не нашел пока ) 4 (1.20. 27)
второй ряд 1 (пусто ) 2 (18) 3 (4) 4 ( 22 )
    31.5 KB · Просмотры: 55
    52.2 KB · Просмотры: 56
nemo210
9 Июл 2011
960
400
По 27 пропадает 12в при включении стартера.когда просто зажигание включено 12в идёт а стартером крутишь 12в пропадает.
РАБОТАЕТ только когда ЭТИ три ноги вместе и подано +12 от 3го преда слева на правом блоке .
при отрыве любой из этих ножек глохнет и не заводится . и чек не горит !!!
stas141983
19 Май 2011
60
На 27 питание идёт когда стартером крутишь?
Добавлено через 10 минут 49 секунд
У меня когда погорела проводка стоял микас 7.1-31 блок.пока не было проводки я поставил под микас 7.1-01 блок заводит её а она хрен тебе сказала я подумал что микас не работает поставил микас 5.4 завелась сразу.тогда тогда я 7.1 поставил брату на машину работает начел разбираться в чём дело а дело было что питание пропадает когда крутишь стартером.если есть возможность взять у кого нибудь 5.4 поставь попробуй.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
5.4 не инж он же карбовый
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А на кой тогда крутить стартер, если на 27 пропадает +12?
Не должно там ничего пропадать, на 27 приходит с замка зажигания и
+12 присутствует всегда, если включено зажигание. Это же напряжение
приходит и на первичные обмотки катушек зажигания. 1 вывод ЭБУ идет
на первичную обмотку катушки 1 и 4 цилиндра и подключает эту обмотку на массу. 43 вывод вообще никаким боком к запуску двигателя, это выход на тахометр. И совсем непонятка, замыкаются 1, 27 и 43 выводы и никакого короткого замыкания и дыма. Или ЭБУ там уже без дыма гавкнул? Раз подключение производится методом научного тыка, замыкая все подряд, а не согласно схемы.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
    110.3 KB · Просмотры: 23
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Решил задать вопрос.Стоит СОАТЭ 03 все работало нормально,и штука такая началась,завел утром нормально,поездил по городу заглушил,через некоторое время запуск обороты начали плавать трясет.Заглушил,завел все нормально работает,и так постоянно.По ошибкам обрыв 1 и 2 обмоток РХХ.Поставил микас 31 залили вентилятор,так как он не идет в мозгах сразу,обороты держит прет,но при запуске на холодную тыр тыр начинает развивать до 1000,потом резкий скачок до 2000 и стоит молотит до определенного момента,есть подозрение на дмрв кто что выскажет,понимаю что нужен 34 микас но его нет,а покупать накладно.
12,214
5,519
Сразу обе?
Скорее всего, обрыв среднего вывода. Или просто плохой контакт.
Второе.
Если ошибки указывают на РХХ, то зачем менять мозги?
Может быть.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Что-то мне кажется, что дело в плохой массе.
Электроника или работает или не работает. Одно из двух. А: "Тут помню, тут не помню!", простое электричество.
Надо проверить соединение минуса с двигателем и двигателя с кузовом.
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
На замену мозгов,подвергло то что некоторые датчики были заменены,так же провода,свечи это первое,и к сожалению эффекта не было,была проведена диагностика,так как у нас все мастера и только сдирают деньги то решил искать с помощью форума.Вы лучше скажите почему это происходит на горячую,вот вопрос это на соатэ,зато на микасе этого нет,вы лучше подскажите к 31 микасу какой нужен дмрв пленочный или нитка,можно по циферкам,буду признателен,какую массу конкретно,может ли это быть жгут,прошу обратить именно на то что это происходит после того как выключил зажигание,тоесть заглушил,потом поворачиваешь ключ запуск и все нормально,это на соатэ,на микасе такого нет.Микас работает,но глюк при запуске на холодную.
7,942
3,811
Не понимаете.Не нужен он вам.Вы поставили лучший вариант.
Точно такой же ,как и к вашему СОАТЭ - плёночный.Лучше Сименс(АВТЭЛ,Континенталь) с номером 20.3855.А у вас что стоит?После установки Микаса СО регулировали?
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
СО не регулировали,штука интересная при запуске на холодную,на микасе 31 заводиться плохо,потом начинает развивать обороты до 1000,через минуты две скачок до 2000 тыс,поработав минуты три четыре снижает обороты,на соатэ такого нет,да при движении если решил сбросить обороты это на микасе они падают практически в ноль,на соатэ такого нет и при торможении двигателем на микасе машина начинает дергаться,на соатэ нет такого.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
http://yadi.sk/d/52jtoX2rDJteC скачай, почитай, протестируй датчики.
12,214
5,519
Дмытро
17 Дек 2013
43
Доброго дня Всем! Прошу помощи. Проблема следующая - нет искры. Все приборы работают - датчик синхронизации, катушки проверил. Осталось проверить ЭБУ. Я так понимаю нужно проверить напряжение на колодке. Здесь писалось проверить 14- и 18,27,37+ - это на Волге. А на Газели я так понимаю 14- и 18, 3, 38+ те что идут на соединитель с бортсетью автомобиля, где этот соединитель находится по схеме контакты 2,24,19 тоже -.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Добавлю:
Микас 7.1
243. 3763 000-01
Версия Е0000518
Серийный № 822922
Дата 03.2013
Добавлено через 49 минут 45 секунд
Напряжение на всех контактах есть только на 38-й 7 вольт, а так 12 везде. Я понимаю 38- ЧЕК?
12,214
5,519
А почему распайка разъёма должна отличаться?
На мозгах же не пишут, для какого двигателя.
На катушки при включении зажигания должен приходить +.
Если ДПКВ исправен и питание на ЭБУ есть, то проблема может быть в разъёме ЭБУ или в самом ЭБУ.
