МИКАС 5.4 ОШИБКА 62
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Добрый вечер,задался таким вопросом,у меня на авто стоит микас 5.4,выдает ошибку 62,собственно жить не мешает.
Стал разбиратся по данной ошибке,перелапатил кучу материала,собственно в основном советуют смотреть питание блока клему № 18,на ту клему приходит + (с педохранителя в правом блоке предохранителей),снимал разьем питание идет.
Еше есть на блоке клема №37(вход 12 вольт),по схемам авто на эту клему идед питание( через предохранитель в левом блоке предохранителей).
У меня данный предохранитель пустой,т.е.,с него провода никуда не идут.
Я разобрал штекер блока управления ,с клемы 37 идут 2провода,вместо одного,который указан в схеме (см. ниже),куда они ухоят я не смог определить ,питание на них тоже не приходит.
Попробовал дать питание на клему 37,ошибка 62 не вылезает,но при включении зажигания бензонасос работает непрерывно и горит чек,двиготель работает.
Так вот прошу понимаюших и знающих объяснить для чего нужен данный контакт №37,и куда от него идут провода,нужно ли там постоянное питание и почему при подачи на него питания бензонасос работает постояно и горит чек.
Судя из схем один провод идет на чек,или яошибаюсь.
Спосибо.
    81.1 KB · Просмотры: 46
    141.9 KB · Просмотры: 39
    88.2 KB · Просмотры: 26
    89.9 KB · Просмотры: 28
    94 KB · Просмотры: 24
    69.3 KB · Просмотры: 23
    111.7 KB · Просмотры: 25
    100.3 KB · Просмотры: 22
арсен 3102
10 Янв 2010
133
ЭБУ Микас 7.1 требуется для работы питание на 3-х контактах,а Микасу 5.4 достаточно двух.Оставьте 37-й контакт в покое.
ТАк я прверял тестером напряжение на колодке от эбу,оно еть только на 18-м контакте,на каком тогда еще должно быть напряжение,если на двух контактах.
Собственно пробовал ставить микас 7.1 (нитка),нормально работает.
Просто хочется понять для чего 37-й к-т нужен.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Когда выдает? Массу сбрасываете? Отключаете еще как-то питание (машину от АКБ)?
Ошибка 62 появляется всегда, когда сбрасывается масса, или отключается питание авто.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Недавно заводил машину на подсевшем аккуме, машина завелась но вылезла 62-я ошибка и сбросились настройки магнитолы. Видимо сильно напруга просела пока стартел маслал.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
У меня стоит бк ,ошибка появляется всегда после запуска двиготеля (уже 2.5 года соит бк),а до бк просто чек загорится и погаснет,внимание так не привлекало,как с бк.
Вот поэтому и появился интерес ,на каком ещё контакте, кроме 18-го должно быть питание,так как на каком-то из сайтов диагностов было сказанно,что раньше был косяк с проводкой и не подовалось питание на контакт 37,но про этот контакт я писал выше.
Питание в моем случае есть только на 18-ом контакте,но для микас 5.4 говорят должно быть на 2-х контактах,а на 7.1 на 3-х.
В моем случае на одном контакте,так что кто не долёк от этого оборудования,прошу расказать какой еще контакт должен быть запитан и для чего используется 37-ой контакт .
Все схемы выложены в начале темы.
Да,вся проводка в норме,коротышей нигде нет,электрооборудование тоже в полном порядке.
Спосибо.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
арсен 3102, Гляньте массу на самом двигателе. Особенно на ресивере.
Также неплохо сказать до какого значения (хотябы примерно) падает напряжение при пуске.
Как я понял если просто включит/выключить зажигание (не крутя стартером), то ошибки не будет?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
При каждом снятии + или - с аккумулятора или при нарушении массы или при сильной просадке напряжения аккумулятора от стартера высвечивается ошибка 62, которая имеет довольно подлую расшифровку: " Нарушение работы памяти ОЗУ" как-то примерно так. за этой ошибкой вообще ничего не кроется, кроме информации о том, что отключалось питание. Некоторые нечестные ремонтники разводили клиентов на замены ЭБУ, тут же предлагая подешевле не совсем новый, но гарантированно исправный ....
Ошибку стереть и забыть до следующего отключения аккумулятора.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Ездил на микас 5.4 ошибка эта была постоянно. Мотор работал нормально, единственное спалил два БК, оба сгорали при первом выключении зажигания.
argi5
20 Сен 2011
14
таже история у меня на МИКАС-7.1 после перепрошивки высвечивается ошибка 62 и так при каждом включении зажигания.Что можно сделать?Или забить на нее:bayan:
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Масса протянута,При пуске бывает от 9.5 до 10.5 вольт,иногда при повороте ключа появляется ошибка 62(как правило при длительнам простое)
,а в основном появляется после пуска двиготеля.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Тогда, как написал mezernitsky, забить на это.
Можно больше поломать, чем сделать.
Если машина работает и нареканий нет, то эта ошибка не так страшна.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Не факт, конечно, но такое может быть при неисправной контактной части замка зажигания.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Собственно нашел нормальную цокалевку микас 5.4,кантакт 37-это вход 12вольт с главного реле,теперь понятно почему бензонасос работал без остановки при подачи на него +12.
http://www.2a2.ru/esud/bu_m54.html#4
Поставил с другой машины микас 7.1(нитка),работает нормально,без ошибок,так что видимо дело в моем блоке.
Пока работает трогать его не буду.
Спасибо за отклик.
