Лёгкая регулировка сидения
ni82
14 Май 2010
682
Все знают что в волге очень туго регулируется спинка сиденья по наклону. Как можно облегчить сию продцедуру? Может кто занимался? Модернизация или тупо что0то смазать?
ni82
14 Май 2010
682
fast,
Ali-xan, Видел. Сомниваюсь на счёт надёжности. Посмотрю отзывы. Может позже сделаю.
Павел Олегович,
AlexFil, Есть мануал или в двух словах...как меняются? Переделовать много?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А какие иные сиденья ставяться на 31105 без переделки крепления на полу???.
От САЙБЕР-а на 31105 встанут????
Мне не хватает регулировка по высоте, на штатных 2 ответсия переставки, не хватает.
На рестайлинговой Волге 31105 с 2007г на выставочном образце были сиденья с регулировкой по высоте, а на конвеер пошли без них,сэкономили.
Кто нибудь видел/знает где достать такие кресла? кажется они 1:1 попадают в крепление на полу, или может просто добавлен лифтовый механизм между салазками и сиденьем .
Вот фотки выставочного рестайлинга, кресла от фирмы "Лир" Нижний Новгород.
P/S о фирме Лир _http://www.autogazetann.ru/?id=21542
    33.7 KB · Просмотры: 152
  • Водительское сиденье 31105 рестайлинг, снабдили регулировкой по высоте.jpg
    68.2 KB · Просмотры: 160
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
у меня стоят от тойоты кроун(не знаю от какого именно кузова) очень удобно, есть все регулировки, но пассажиру повезло больше) у него регулируется все вплоть до высоты переда и зада подушки... зато на этих сиденьях удобно откидывать спинку, раз рычажок вверх а сам назад вниз, хоп и ты уже лежишь... насчет креплений не знаю, машину купил уже с такими сидухами, но по моему надо салазки переваривать...:rolleyes:
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
У меня стоят от тойоты короллы.У водительского 6 регулировок,в том числе регулировка подушки по высоте и наклону.переделок было минимум при постановке.Салазки осталисб родные,просто на них я наварил стандартную волговскую рамку.Вот собственно и всё,езжу и наслаждаюсь:)Да,и на последок,моё мнение-сидухи проще заменить на иномарошные,чем что либо пытаться сделать с родными волговскими
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Наверное пассажиру повезло потому, то тоёта была праворульная.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
А все-таки, если вернуться к нашим сиденьям:
1) если придерживать спинку рукой, то крутиться будет легче, но ощущения все равно неприятные, да и неудобно как-то;
2) заедает явно из-за люфтов в механизме;
3) из-за них же спинка пустого сидения болтается и иногда входит в резонанс, в результате слышно мерзкое
дребезжание/скрип.
4) что такое снять/поставить сиденье, я уже пару раз проходил, сделать это только для изучения конструкции сейчас на морозе вообще тоска, хочется приготовить все заранее и попытаться сразу сделать.
Внимание, вопрос (с): что конкретно можно сделать для устранения люфтов и заеданий в механизме штатного волговского сиденья?
