Люфт хвостовика ГП
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Добрый день, народ, подскажите плиз, какой допустимый угловой люфт хвостовика Главной передачи. Такое ощущение что у меня градусов 20-30. Когда назад особенно еду при отпускании сцепления слегка постукивает.
Че-то погуглил, не нашел в нете.
Grishka
20 Май 2012
936
105
На обоих волгах (3102 2007 г.в. и 31029 1997 г.в.) сопоставимый люфт. Вроде как не жалуюсь, но на 31029 порой при резком нажатии на педаль и отпуске и снова нажатии чувствуются удары.
15,367
8,731
Есть люфт зацепления главной пары, он нормируемый. Указанный люфт в 20-30 гр. складывается в основном из зазоров зацепления сателлитов дифференциала и зазоров в шлицах полуосей.
Стучать еще может промвал в КПП.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
"скока вешать в граммах??"
вот 20-30 гр -- это много или мало... или норма??
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
на память, сделав метки в крайних положениях на мосту на диаметре грязеотражающей пластины, расстояние должно быть не более 12мм. в родном мануале есть значение и методика измерения
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Смотря в каком случае.
т.е. Сам по себе люфт в 20-30гр. еще не говорит о том, что появился чрезмерный зазор в зацепления главной пары. Может, всего лишь изношены шлицевые в полуосях и в диффе.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Где бы еще родной мануал взять.
15,367
8,731
Родной мануал это не тот что шел с машиной, в данном случае речь идет про руководства по ремонту. Ищите на ГАЗ-3110 и 31105, мосты одинаковые. Должно быть и у нас на форуме в файловом архиве.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Там смотрел, там ни слова. Но спасибо, пороюсь еще, мож че нового найду
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Посмотрел родной мануал, то, что написал выше -актуально. Если значение превышает указанное, следует снять мост для проверки зазоров в дифференциала (это для разрезного), для неразрезного не дочитал, торопился:)
В случае описанном в начале темы, я бы снял крышку дифференциала и смотрел, где там берутся 20-30 градусов, а дальше будет видно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
нормально. Уже написали- это общий люфт системы.
На абсолютно новом мосту он градусов 5-10.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
во во - когда мост перебирал - ГП отрегулировал с минимально допустимым люфтом - весь остальной люфт в основном в шлицевом соединении полуосей.
