Люфт трамблёра
ЗМЕЁНЫШ
3 Дек 2008
32
Влияет ли люфт трамблёра при бесконтактной системе зажигания на работу двигателя? У меня движок (402) на холостых потрясывает и никакими регулировками зажигания и карбюратора на СТО это исправить не удаётся.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Люфты ох как сильно влияют. Магнит трамблера на валу латунном с прорезями - у меня было расклепался и был большой люфт, Осциллографом словил на датчике.
A
AllOdin
мужики! меняйте коммутатор. 131.3734 (13.3734-01) - Предназначен для работы в бесконтактной системе зажигания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания в комплкте с катушками зажигания 27.3705, 3122.3705, Б116 и их модификациями и датчиками-распределителями типа 19.3706, 3302.3706, 36.3706, 2402.3706, Р352. Применяется на автомобилях ГАЗ-24, -31029, -3110, "Газель", "Соболь". ( а вот если коммутатор стоит 13.3734 и нет при этом вариатора, то бишь добавочного сопротивления, то катушка может спалится)
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Макс [2410] Не в клапанах дело было а в трамблёре поставил и забыл про него до капитального ремонта.А уж после ремонта выставил всё по меткам и в зажигание не лезу.
2,259
Какой допустимый продольный люфт ПРИВОДА трамблёра? Снимал привод, так он гуляет вверх-вниз миллиметра на 3-5.
Добавлено через 8 часов 48 минут 51 секунду
Сегодня посмотрел привод трамблёра - новый, так там люфта нет вообще. Видимо менять придётся привод.
varta
7 Янв 2010
874
Гульнул вверх да по косозубой шестерне с углом под 40 градусов - вот тебе и смещение на 20-22 гр. Это на полный ход (длина зуба). Соответственно, 3-5 мм от этой длины - тоже существенные градусы! Поэтому камасутра и велИт иметь зазор осевого перемещения НЕ ВЫШЕ 0,2 мм. И не зря там есть регулировочные колечки! И зря в Симферполе продавцы о них не знают... :-(
У меня корпус трамблёра мастер перевтулил, а вот осевой люфт оставил более миллиметра.
Подколбашивает двиг. Попробую докупить запчастей, привести впорядок привод трамблёра и смотреть по светодиоду углы по КВ.
varta
7 Янв 2010
874
Со светодиодом не получилось, но привод меняет дело серьёзно.
Смотрите на драйве, есть запись по этому мероприятию.
Но как бы не игрался накануне дальней поездки, всё равно лишний литр она ест. 7,5 вышел чисто трассовый расход (если налили точно на АЗС). Но по сравнению с зимним и весенним 8,7 и 8,5 - уже прогресс :)
Дёргалка на невысоких оборотах ушла.
Рена
30 Июн 2016
Тоже не могу добиться нормального ХХ.
Пытался выставить по мануалу - не получается,
пытаюсь совместить «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре), чуть повернёшь трамблёр и ротор уходит в сторону.
Одел бегунок, проверил люфт по часовой и против, составляет где-то +/- 1см.
Разобрал, есть небольшой люфт между ротором и валиком, пазы не разбиты.8.JPG
Но основной люфт когда траблёр устнановлен на двигатель.
Что там может люфтить?
Муфта на траблёре тоже не разбита.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Это хорошо, значит центробежный регулятор не закис (заржавел).
Почему уверенность, что проблема в трамблере, а не в двигателе (перепад компрессии по цилиндрам, не правильная регулировка клапанов, пробитые ВВ провода, неисправная свеча, карбюратор, подсос воздуха по впускному коллектору, ВУТу и т.д.)?
Рена
30 Июн 2016
Компрессию в первую очередь измерил, по всем горшкам 7, свечи сразу поменял, ВВ вроде недавно меняли, карбюратор разобрал вычистил, настроил, пролил.
ВУТ тоже исключается.
В общем снял привод распределителя зажигания , у него оказывается большой осевой люфт, поставил новый.
Проблема пропала, ХХ регулируется нормально.
Всё равно ещё что то не то, не совсем мягко работает двиг, клапана какие то постукивают, надо и ими заняться.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Причин тряски дв-ля на ХХ много. В системе зажигания причинами нарушения искрообразования являются: плохой контакт в любой из цепей с/зажигания, неисправности ц/регулятора, плохо приклёпанный штифт под тягу в/корректора, подклинивание подшипника, износ втулок, износ паза в магните, обрыв шинки минуса, большой зазор между выводом "бегунка" и выводами под в/вольтные провода (бывает до 8мм и более!!!), трещины в крышке, сгоревший резистор в "бегунке", сгоревший или потерянный "уголёк", повышенное сопротивление или обрывы в/вольтных проводов, трещины на карболитовом конусе КЗ, увеличенные зазоры в свечах. Повышенный люфт в приводе тр-ра: устраняется заменой 6-тигранника и установкой вместо штифта отрезка хвостовика сверла 3,8мм длиной 21мм (служит значительно дольше заводского). Нарушение зазоров в клапанах (наилучший вариант получается при регулировке клапанов на хорошо прогретом дв-ле, все клапана отрегулировать на зазор 0,35мм, регулировку выполнить как можно быстрее (не дольше 6-10мин) по 4 клапана 1-2-4-6; 3-5-7-8. Нарушения регулировок кар-ра (повышенные зазоры между ДЗ и стенками камер - нормальный зазор по кругу 0,03мм!!!). Подсос воздуха (корпус кар-ра этой схемы однозначно выгибает и, не выправив и не пришлифовав среднюю часть корпуса, невозможно добиться нормальной работы дв-ля). Не видя машины достаточно сложно определить причину тряски дв-ля. Желающим могу прислать методики полного ремонта кар-ра и тр-ра. Удачи.
Рена
30 Июн 2016
Кто то писал, что поворотом бегунка по ходу вращения выберается зазор, это по часовой или против часовой стрелки?
Если выбирать зазор против часовой и выставлить красную риску на роторе и стрелку на статоре, двигатель еле заводится, греется.
Быбрал зазор бегунка по часовой, выставил метки, завелась с полпинка.
kosten
2 Авг 2010
803
336
@Роман Шестаков, Трамблер снизу прикручивается болтом к пластине корректора. Сама пластина прикручивается в приводу трамблера. Получается, что трамблер жестко фиксируется к приводу трамблера и люфта не должно быть.
2,259
Хоть и поздно :rolleyes:, но скажу - убрал я люфт поставив дополнительную шайбу на ось привода трамблёра.
