Люфт подшипника на первичном валу КПП
Alonso121
21 Мар 2008
1,113
351
Нужна консультация по пятиступке. По случаю досталась мне коробка с пробегом около 140 т.км от Волги с 406 1997 г.в., взял новый опорный подшипник который в маховике находится и одел его на первичный вал, внутреннее кольцо подшипника вращается вместе с наружным, стоит нажать на подшипник и внутреннее кольцо перестает вращаться. На оправке для установке сцепления он тоже проворачивается, но сидит потуже чем на валу КПП. Если нажать на шлицы первичного вала, то он чуть смещается в радиальном направлении, если пошевелить вторичный вал, то вместе со вторичным чуть шевелится и первичный, так и должно быть?
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Первичный вал в пошипник коленвала свободно входит,а в сам коленвал этот подшипник садится туго.
Добавлено через 31 минуту 48 секунд
Первичный вал в коробке не должен смещатся.Ты приобрёл не гудящую коробку?Как скоростя включаются?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Опорник и должен садиться на вал легко, но сидеть на нем должен без люфта. Ставьте не бойтесь, лишь бы наружняя обойма в коленвалу не проворачивалась.
А по поводу валов, что значит "если надавить на шлицы"? Т.е. вниз-вверх, вправо-влево, если так, то это тоже нормально при таком пробеге, но только в разумных пределах.
Валы лягут ровно после установки КП, опорник отцентрирует первичный, а в нем и вторичный.
Главное что бы не шумела и передачи не выскакивали.
Да, и покрутите за первичный вал на передачах, проверьте нет ли перекатов/заеданий в подшипниках валов.
