Люфт на новой помпе.
8,642
1,762
Купил я тут помпу новую Mopar, на самой помпе маркировка US 7561, крутится нормально, без заеданий, плотненько так, но смутил небольшой радиальный люфт при покачивании, особенно если за крыльчатку пошатать, то видно этот самый люфт визуально и на слух стучок такой, навскидку десятки 2-3. Если за шкив шатать, то люфт меньше, так как шкив ближе к подшипнику чем крыльчатка. Осевого люфта нет. Это в пределах нормы или нет, кто-нибудь обращал внимание на люфт новых помп?
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Привет,немного к теме ,сегодня заглянул проверить состояние ремня ГРМ и был не приятно удивлен ,менял 60 тыс назад ремень ,ролик паразит и ролик натяжит и ремень(комплект PARTS) http://xn--80agd2a.xn--p1ai/_Ctlg1View.asp?id=90565 , цена с тех времен не изменилась пока) так вот ремень в трещинах и немалых ,завтра планирую на ремонт ,думаю поменять только ремень в моем мухосранске в магазине есть только бош как он кто юзал? остальное (ролики и помпу) думаю не трогать если конечно без люфтов особых и приклинов,помпа еще родная стоит и чтото мне подсказывает не стоит ее трогать
Судя по тому что я слышал БОШ тоже не айс Долго не ходит Ищи Gates
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
это ехать надо а так некогда,думаю поставлю бош ,40 тысяч то уж отходит а по плану на 300 замена всего у меня как обычно,ролики ремень и по ходу)
Ну 40 должен отходить
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
летом поставил одному...Сейчас менял кольца на этой же машине, ремень опять пришлось поменять. Не натягивается роликом, не доходит. Т.е. ремень вытянулся. Хотя состояние зубьев отличное.
Еще не выбросил, могу сфотографировать.:)
А да, пробег где-то 40-50
Ivan Step
24 Ноя 2015
Сегодня купил новую помпу на 402 дв, в магазине проверял люфт нечего не ощущалось , поставил ее и когда крыльчатку вентилятора прикрутил и заметил не большой люфтик и стук , когда за вентилятор ее качаешь вверх низ что то немного постукивает :(
8,642
1,762
А какие то предпосылки были?)
Кольцо патрубки помпы побежало, ну и принято решение до кучи менять всё, оказалось правильно, ремень растянут, обводной ролик изношен.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Не знаю почему, но обводному всегда больше достаётся нежели натяжному. Знать судьба у него такая. :rolleyes:
