Люфт колеса.
вадим мега
12 Ноя 2011
17
Парни подскажите пожалуйста где искать причину начал менят резину обнаружил люфт переднего правого колеса вправо влево куда лезть денег немного чтоб эксперементировать зарание спасибо!
вадим мега
12 Ноя 2011
17
Re: люфт
понятно только непонятно что люфт только вправо влево а вверх вниз нет
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
и у меня шкворни и как поточней узнать?
8,650
1,765
805
8,650
1,765
805
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Re: люфт
вадим мега, с такими познаниями дорога тебе в сервис - в результате дешевле выйдет.
или бери умную книжку с картинками, открывай на разделе "рулевое управление" и читай, прочитал - посмотри, пощупай.
вадим мега
12 Ноя 2011
17
Re: люфт
я просто завтра хочу запчасти купить а незнаю что срочно в кострому надо в командировку и денег нема
Добавлено через 14 минут 33 секунды
вот так ни кто не может помочь зачем нужен клуб только для опытных?
8,650
1,765
805
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Re: люфт
вадим мега, для начала почитай любой мануал про подвеску и рулевое волги, чтобы не спрашивать что такое лонжерон, и что такое гаечный ключ.
теперь по проблеме: проведи диагностику с помощником. помощник крутит руль право-лево небольшими резкими движениями, а ты снизу (на эстакаде или яме) щупаешь каждый рулевой шарнир. их 6 штук. заодно люфт маятника и вала сошки. если обнаружишь люфт в шарнире, то его можно подтянуть нижней резьбовой заглушкой. маятник в твоём случае лучше поменять целиком ( если есть люфт)
вот тебе мануал с картинками http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...-sharnirov-i-nakonechnikov-rulevykh-tyag.html
там же можешь почитать и про другой ремонт
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Re: люфт
вадим мега, при желании делать самому надо иметь представление об этом. Хоть книжку почитать, а в инете можно всё по пунктам и в картинках. А объяснять что эта хреновина на той хреновине в которой болтается та хреновина ,можно очень долго .
12,297
5,600
Re: люфт
При проверке подвески желательно поднять передок, поставить подставки под пружины и опустить, чтобы колёса не касались земли. Очень желательно на яме и с хорошим освещением.
Вот тогда и видно будет, где люфт. В зависимости от места - ремонт (регулировка) или замена.
