Проблема Люфтит правый передний барабан
idle
24 Май 2009
17
А\м - Газ 2410, все четыре тормоза - барабанные. Недавно решил прошприцевать шкворня, но решил снять колеса - и почистить там "по-максимуму" от грязи. Так вот, сняв левое, по ходу движения, колесо, крутанул барабан - колодки чуть цепляют - понятно, почему греется барабан. Не снимал - не до того было, на выходных посмотрю. Прошприцевал, поставил колесо назад. Снял правое, по ходу движения, колесо, крутанул барабан - ничего не цепляет. Класс, думаю, но решил проверить наличие люфта. Покачал барабан по вертикали\горизонтали. Так вот - обнаружился люфт. буквально 1-2 мм. Что это может быть? подшипник? Еще на барабане видел между шпильками болт под плоскую отвертку - это что?
З.Ы. извините за такое длинное письмо :haha:
:gaz_love:
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Так люфт в горизонталке или вертикали..???
Винт фиксации барабана...
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня наоборот левое те же симптомы. Подшипники ступицы это. Пробовал подтянуть на одну прорезь гайки-туго вращается. Надо менять подшипники. Собираюсь лет 8:)
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Cabmen, и в горизонтали и в вертикали. Винт фиксации не затягивается больше.
Надень обратно колесо, и покачай. Если все также люфтит-однозначни подшипники.
Добавлено через 5 минут 25 секунд
Вопрос вдогонку к знающим, внутреннюю обойму внутреннего подшипника без съемника можно снять?
Реакции: idle
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Это то без чего можно и обойтись ибо барабан зажимает диск колеса.И люфт никто со снятым колесом не смотрит по той же причине незажатого барабана.
Реакции: idle
isc
5 Авг 2009
845
500
Менял ступичный подшипник без съемника... помудохаться пришлось.. тяжелый молоток (кувалду увы еще не приобрел, юзал молоток) нужны...
лучше купи съемник.
idle
24 Май 2009
17
Благодарствую всем ответившим. Люфт есть и с колесом и без него((((((((((((((((((((((((((
надо менять подшипники((((
кстати на левом колесе нет никакого люфта без колеса/ с колесом. барабан чемто зажат)
isc
5 Авг 2009
845
500
погоди менять.
если просто _большой люфт_ - подшипник регулируется. на 1/8 оборота гайку подтянуть и будет счастье -)
сильно перетягивать тоже нельзя, люфт _небольшой_ должен быть.
вот если вывешенное колесо раскрутить и подшипник _греметь_ будет - тогода под замену.
PS при замене надо 150гр. "литол 24", лучше купить заранее, я забыл -)
Реакции: idle
