Люк в багажник с заднего сидения.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Собираюсь сделать люк в багажник из салона (когда опускается подлокотник) у кого есть опыт, поделитесь инфой.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
а вроде там только ткань вырезать нужно,т.е. он там уже есть
Есть, но не там и немного не того размера, частично перекрывается аптечкой.
В общем, если хочется хорошо - нужна болгарка. Только не подпалите искрами синтетику.
Источник.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Нет там жёсткости.
На фото выше можно вырезать всю стенку, оставив места под два отверстия, где крепятся сиденья, и по центру с четырьмя отверстиями для подлокотника.
ПС. Я повторю: Нет там жёсткости. Перегородка между салоном и багажником служит только для крепления сидений и подлокотника.
12,297
5,600
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Этот крест только для того, чтобы сама перегородка не играла. На кузов она никак не влияет.
Если бы влияла, её бы нормально закрепили, а не при помощи точечной сварки в четырёх местах, и к крыльям бы прикрепили нормально, а не с зазорами в палец.
12,297
5,600
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
что такое аптечка?
На 31105 ее уже не ставят, я не знал ))
На 31029 выглядит примерно так (в середине задней полки):
Эта коробочка выступает в багажник сантиметров на пять.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Плевать на ребра жесткости, попробую подобрать какой нибудь иномарочный аналог и вхарачу люк (во весь проем). Столько места за газовым балоном не должно пропадать.
Joker55
24 Окт 2011
20
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Да не должна эта жестянка быть каким либо элементом жесткости, жесть чуть толще консервы, я от своей половину отрезал, теперь два фришных саба в багажнике, никакой разницы не заметил.
ырка
31 Июл 2010
180
80
я думаю ни хрена страшного не произойдет, там столько железа вокруг наварено что одной больше, одной меньше... у меня 2410 была - так там просто стенка была сплошная, а щас на 24 4 дыры треугольных, большие такие...чумадан от немаленького перфоратора скил у меня там хранится с разной..скажем, мелочью не часто нужной. и еще - когда стекло заднее менял, пока его не было я вырезал верхнюю полку металл от динамика до динамика. получился внушительный люк, осталось только продумать доступ в эту дыру из салона. можно просто крышку сделать на петлях или на магнитах мебельных. ну или на сервоприводе, тут уж решать не мне.
