Люди, спасите срочно!!!
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
Люди, спасите срочно!!! Купил сигналку и хочу её поставить сам, но возник вопрос как подключать её к концевикам двери????:clapping::clapping:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,060
5,632
1,005
Ответ: Люди, спасите срочно!!!
На концевике у нас вроде + а тебе надо - . Можеш простую релюшку на провод салонного плафона поставить . концевик ее включает а она дает тебе-
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
по схеме у меня на сигналке выходит провод "+" и провод "-" - значит можно просто на + их повесить а второй провод потерять?
I_444
18 Июн 2008
93
38
Обычно на сигналках есть и плюсовые и минусовые выходы на конечники.
Плюсовые подключаешь к конечникам включения света в салоне. А минусовые придется установить самому в оставшиеся две двери и провода до них тянуть.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Обычно на сигналке делают два провода Триггер + и Триггер-.
Триггер+ (это провод который работает следующим образом : Когда на нем присутствует плюс то сигналка молчит, а когда плюса нет то сигналка орет) подключается к кнопкам двери которые идут на плафон салона.
ВНИМАНИЕ!!! Если подключить Тригер+ к концевикам (кнопкам) включения света в салоне, то когда включен свет салона принудительно и когда все двери закрыты при повороте замка зажигания в состояние зажигания двери закрываться НЕ БУДУТ.
Если кнопка принудительного включения света в салоне будит в состоянии OFF, то двери будут закрываться.
Триггер- (это провод который работает следующим образом : Когда на нем присутствует минус то сигналка молчит, а когда минуса нет то сигналка орет) подключается к волге обычно установкой дополнительных кнопок на переднюю правую и заднею левую дверь.
Vyacheslav
27 Дек 2007
21
20
Sorry, в Волге + появляется, когда дверь открыта => сигналка будет орать когда плюс появляется.
Даже самые примитивные сигналки имеют несколько входов: концевик двери + (триггер +), концевик двери - (триггер -), концевик капот/багажник (триггер -) с расчетом на разное исполнение кнопок дверей (по + или по -).
А на Волгу мы ставим на правую переднюю и левую заднюю двери штатные Волговские кнопки, подключаем их к установленным уже кнопкам вод. двери и задней правой - преимущество ---> используется один общий + вход сигналки -----> свет салона зажигается от открытия любой двери
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
ОЙййййййи извеняюсь ошибся скем не бывает;):):rolleyes:
Триггер+ (это провод который работает следующим образом : Когда на нем присутствует плюс то сигналка орет, а когда плюса нет то сигналка молчит) подключается к кнопкам двери которые идут на плафон салона.
Триггер- (это провод который работает следующим образом : Когда на нем присутствует минус то сигналка орет, а когда минуса нет то сигналка молчит) подключается к волге обычно установкой дополнительных кнопок на переднюю правую и заднею левую дверь.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Фиолетовый (концевой выключатель двери (+)) подключаеш к штатным кнопкам.
Коричневый (концевой выключатель двери (-)) устанавливаеш кнопки в передней правой и в задней левой двери и протягиваеш провода и подключаеш.
Удачи.
    138 KB · Просмотры: 39
Chacha
10 Янв 2007
569
262
А сигналка не будет глючить при одновременно подключенных триггер- и триггер+ ?
как написал Ваня, можно сделать, чтобы свет в салоне включался при открытии любой из 4-х дверей при помощи релюшки или установив ещё два родных концевика. При помощи релюшки это делается так:
http://img398.imageshack.us/img398/7032/litealarmvolgasimplebi4.png
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
от теории к практике.
в Волге всего 2 кнопки на свет в салоне (левая пер и правая зад)
теперь реализация ставим штатную кнопку в правую переднюю и левую заднюю. Для не любителей сверления стоек кнопки можно воткнуть в дверь с торца, (гмору больше) Затем 2 провода от правой передней двери вешаем параллельно на правую заднюю и соответственно левую заднюю параллелим к левой передней.
Что получам?
Получаем свет от открытия любой двери.
"Тригер +" подключаем к центральному переключателю света, тестером глянешь на каком появляется "+" после открытия двери. Все!
Это наиболее быстрый и простой способ с минимальным количеством проводов.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Наиболее быстрый и простой способ с минимальным количеством проводов описан в сообщении 12.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
не думаю... ибо глюк реле неизбежно приводит к глюку системы и проводов напоять нужно немеряно, в сравнении с моим предложением.
а кнопри ставить по любому. Вопрос 2-х контактные (с положительной полярностью) или одноконтактные (с отрицательной полярностью)
разбирать обшивку и тянуть провода в обоих случаях прийдется.
BonsV
1,046
1,102
290
а я у себя когда переберал сигналку сделал как описал
m010103 в 14 сообщении, при чем очень удобно при открытии любой двери загорается плафон, единственное - при принудительном ключении света с ЦП сигналка реагирует как открытие дверей, но я думаю это не принципиально ;)
зато быстро и просто
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
кстати при таком подключении если стоит новая КП и планируешь подключать сигнализатор открытой двери то прийдется ставить тригер (я использовал релюшку какую-то) и из плюса получал минус и давал его на приборку. Очень удобно и быстро получилось
Vitalyano
6 Авг 2008
Два варианта единственно правильного решения описаны в сообщении #12. Я склоняюсь к варианту с родными плюсовыми концевиками, но если их нет под рукой, на крайний случай см. вариант с реле и минусовыми стандартными концевиками
Чтобы избавится от такого побочного эффекта нужно отделить цепь салонного фонаря от цепей сигнализации при помощи диода, как показано по ссылке у Chacha в сообщении #12. Точка подключения провода от салонного выключателя не начерчена, должна быть между лампой освещения салона и диодом.
