Срочная проблема Любимая шпилька головы
DimKos53
26 Ноя 2014
542
375
214
Добрый день, вчера затеял замену прокладки ГБЦ во дворе. Все скинул по быстрому, голова шатается на всех шпильках, поднимается со стороны свечей мм на 5-6, но любимая шпилька (вторая от кабины со стороны коллекторов) сидит, падла. Что делал:
1) проливал ВД и тормозухой вчера, шатал вчера весь день и утром сегодня
2) упирал лом в шпильки коллектора на поднятой машине и опускал на домкрате, чтоб вылезло под собственным весом
3) натягивал голову ломом под коллекоры и обстукивал голову в районе шпильки и саму шпильку через гайку
все поделывалось неоднократно, пока реззультата 0, голова резво качается на всех шпильках, даже на первой со стороны коллектора от кабины, но вторая не стягивается. Пробовал накидывать гайку, сверху свечной ключ и таким рычагом качать шпильку из стороны в сторону, поливая ВД - нифига.
Вычитывал спобоб упереться домкратом в выпускной и кронштейн подушки двигателя, я так голову не выгну буквой зю, если шпилька не идет?
Думаю сбрасывать коллекторы, и попробывать забить клинья между башкой и блоком, напилил сегодня дубовых. Принимаю любые советы. Тачка скоро будет нужна позарез.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Кстати, подозрительно, что шевелится, первая шпилька, впечатление, что голова то пошла, но вторая шпилька зажата? шпильки коллектора не могут ее зажать случаем?
игорь в б
9 Дек 2011
6,555
1,480
690
все равно ее фрезеровать.
Я когда снимал на 29 тоже намучился пока не встал прямо над двс и стал рывками раскачивать голову только так смог снять
DimKos53
26 Ноя 2014
542
375
214
@игорь в б, остальные шпильки дышат в отверстиях, а эта сидит как влитая, голова чуть качается в ее районе, видимо на полмиллиметра поднялась, но не более.
Кислоты чтоли попробовать залить.
Крым
7 Дек 2014
3,652
1,104
DimKos53
26 Ноя 2014
542
375
214
Сбросил я коллекторы, оказалось голова подняласи миллиметра на 2-3 на шпильке. Я стал качать - ноль эмоций. Тогда попробовал закрутить на ней гайку и снова поднять, так я получил около 5 мм путем откручивания\закручивания\качания, дальше дело не шло. Кое как приспособил домкрат под шпильку коллектора, напротив упрямой шпильки головы, очень не удобно, стал натягивать и качать с другой стороны ломиком, таким макаром за 3 часа я поднял голову на шпильке на 2-3см :wall: поднимал полуромбом, опорная площадка под конец у него изогнулясь, да и я уже заманался. Не знаю поможет ли бутылочный, не поймешь куда его ставить там и как качать, места почти нет. Если бы кто выложил рисунки или фото как его упереть.. удобно упирать в шпильки ближе к помпе, но голова перекашивается, т.к. эта сторона у меня свободно слазит, пробовал закручивать 5 гайку от кабины для упора, все-равно не то.
ЗЫ
такими темпами можно неделю мучится на радость всяким дворовым зубоскалам...как же они меня радражают, сил нет
Добавлено через 8 минут 52 секунды
ЗЗЫ
Клинья, кстати, не помогли.
Крым
7 Дек 2014
3,652
1,104
Наверно ты неправильно с ними работал..:smoke:
Клинья помогают всегда.
Вставляешь в щель 2 клинышка (чуть меньше размером).. а между ними начинаешь забивать 3-й клин.
Я ставил клинья в 3-х точках.
В передней части ГБЦ, - с торца.
В задней, - по бокам.. 2 штуки.
И потихоньку подбиваешь.. чтобы небыло перекоса.
Ни одна ГБЦ еще не устояла.
:smoke:
DimKos53
26 Ноя 2014
542
375
214
@Крым, да, похоже неверно, я просто пытался расклинивать одним клином, пока он не сломался. Да и в щель 5 мм три клина не засунул бы, даже в 3 см будет сложновато.
А с трех сторон,а это на снятом двигателе или нет? в подкапотном не размахнешься особенно по клинам лупить.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
@-=Серёга=-, попробую на ночь залить эссенцию. А какая технология? Пока думаю бортик из пластилина вокруг шпильки и ливану туда как в чашку, пусть просачивается.
Крым
7 Дек 2014
3,652
1,104
Не-е.. одним не получиться.
ГБЦ идет "на перекос".. и на этом все заканчивается.
Клинышки должны быть тонкие.. но широкие.
Из твердого дерева (дуб, бук, граб)
И еще.. я мазал их "литолом", чтобы небыло лишнего трения.
Под капотом.
И "лупить" там не надо.. подбиваешь по чуть-чуть "по кругу".. смотришь, чтобы перекоса небыло.
И оно снимаетцо..;)
Главное.. не торопиться и не психовать.
:smoke:
DimKos53
26 Ноя 2014
542
375
214
Если на два три см поднялась,то её осадить надо и опять по новой и так несколько раз,сама шпилька будет как напильник и должна выйти.
Мысль хорошая! Поробовал, пока что просто потерял прогресс за день :rofl: Свои 7 мм она нормально теперь выходит при раскачивании, но дотянуть обратно - надо опять домкрат налаживать, вечером попробую.
Добавлено через 26 минут 10 секунд
Появилась идея положить поперек головы лом или трубу и примотать к шпилькам коромысел, или через щель между головой и блоком. После встать в моторый отсек и покачать за этот рычаг туда-сюда.
Крым
7 Дек 2014
3,652
1,104
я так лебедкой тянул,в итоге раз двадцать опускал поднимал и наконец вытаскивал
Тоже так пробовал.
Сорвал мотор с подушек.. и на этом все закончилось.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
У меня на моторном столе лет 10 лежит мотор, не могу ГБЦ снять, давил гидро и винт. домкратами одновременно, шпильки шатаются, сделал трубчатые сверла, вокруг шпилек металл убрать и не могу снять.
Подозреваю, что на солидол ставили, а он приклеивает навека...
    183.9 KB · Просмотры: 23
    159.1 KB · Просмотры: 22
