Большая проблема Лужа :(
Nancy
6 Авг 2008
51
63
Сегодня под машиной между передними колесами обнаружилась лужа :( Стояла 2 дня на сухой поверхности.... После того как завелась и немножко поработала эта самая лужа и обнаружилась :( Масло смотреть на горячую не стала. Тупо очень расстроилась и домойки пошла. Ступила. Может надо было пощупать масло ли? В том районе вроде масляный картер. Или я ошибаюсь? Что это может течь и как проверить? Крыса 2006 года.
Пы.Сы: если не туда написала, сильно не ругайтесь пожалуйста :rolleyes:
Raimon7
9 Май 2009
73
56
Возможно не масло, а антифриз. У меня не раз бывало на разных машинах. Просто резина на патрубках слабая, вот и трескается. Посмотри уровень жидкости в расширительном бачке, если мало - доливай и бегом на сервис.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
как говорится, одна снежинка - ещё не снег, ещё не снег... одна лужинка ещё не течь :) у меня ОЖ после морозов потекла с одной стороны двига и как начала течь, так и перестала :) мне так и сказали мастера, что это нормальное явление. :) правда у тебя аппарат чуток другой, сервис фарева, но "не надо печалиться! вся жизнь впереди. вся жизнь впереди, на сервис зайди." :)
TER
26 Сен 2008
775
726
Nancy, верно, надо было пощупать, что это. А исходя из того, что это, смотреть в том районе на нужные части двигателя, системы охлаждения, тормозов и т.п. :)
mindforms
3,226
1,850
545
Так лихо из неповрежденного двигателя может вытечь только антифириз. Крайслер имеет проблемы с передним сальником, но в таком случае масло раскидывает по отсеку, оно не бежит ручьем. А вода из бачка высохла бы :)
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Надо проверить уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и в главном цилиндре сцепления! Скорее всего лопнула медная трубка сцепления.
mindforms
3,226
1,850
545
в общем, Nancy, как знаешь, а придется тебе пойти и понюхать/пощупать эту лужу, если хочешь услышать совет, а не догадки :)
12,273
5,582
Как минимум открыть капот и посмотреть уровень жидекостей. Бачки прозрачные.
ЗЫ. По этому поводу давно есть мысль. На приборке десяток лампочек не работает. Поставить датчики уровня на все бачки и прицепить к ним. Пока всерьёз не заморачивался, но в подсознании мысль живёт.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
И нажить себе очередной гемор: на ВАЗах есть датчики и что? Живут собственной жизнью, издеваясь над водителем- срабатывают от солнечной активности и не срабатывают в нужный момент. Надо соблюдать определенный ритуал перед выездом хотя бы через день: открыл капот и проверил уровни или каждый раз, подходя к машине, издали бросить взгляд под нее
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Это могло быть все что угодно!!! У меня постоянно лужи разные!!! Задолбался уже искать течи!!! Сметри уровень тосола/антифриза. И от главного цилиндра сцепления до рабочего медная трубочка идет. Может лопнуть!!!
selena
1 Окт 2010
23
Я вчера тоже под машиной лужу обнаружила. Пощупала и понюхала - прозрачная маслянистая жидкость. .До этого машина стояла сутки. Что это такое?! И что с этим делать?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Тема подходит под мою проблему, поэтому напишу тут. Как определить если под машиной лужа тосол от тормозухи?
И второй вопрос. Пропала тормозуха в сцеплении. Открыл бачок а там пусто. Чем это грозит, если мин 15 ехал до дома с трудом втыкая передачи и где она могла вытечь? Вечером залил тормозуху, когда домойприехал. За ночь уровень не изменился.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Если доехал, то ничем.
ГЦС, РЦС, шланги.
Место - Тормозуха или около колес или около моторного щита течет в основном, тосол - передка - радиатор, помпа, патрубки. Плотность, цвет.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,755
675
А воздух же в сцепление попал.
Это зависит от того что вы понимаете под словом сцепление, жидкость там нужна только для передачи мускульного усилия ноги на разжатие пружин корзины. При необходимости переключая передачи в определенном скоростном интервале, отсутствие жидкости - ни сам узел сцепления, ни коробку не повредит, если конечно не изнасиловать внаглую. Ищите утечку и прокачивайте.
