Лужа масла после шприцевания.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Наступила зима и НИгрол, стал густым. Прошприцевал чистым ТАД-17 на следующий день обнаружил две лужицы масла прям под шкворнями - ну понятно масло вышло. Но возник вопрос а оно в шкворнях осталось, или всё на пол вышло?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Все правильно! Литол использовать нельзя. Все автомобили которые приходят на замену шкворней и резьбовых мазали Литолом. Наши механики шприцуют нигролом. У меня пробег 136000км. Менял шкворня на 90000км. хотя можно было и не менять, от безделья зимой сделал. Мажу нигролом или ТаД-17. Ничего не вытекает. Правда смазываю приблизительно каждые 500км. На даче, в гараже, у себя в сервисе когда есть время, но это проще чем ремонтировать подвеску.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Сейчас езжу на шарах,а до этого были четыре шкворневые Волги.Все мазал нигролом+графитка(подходит не всякая).Ещё давно старый таксист подсказал.Последняя прошла больше 200.000 км.Шкворня родные.Резьбовые,правда,менял.Все знакомые волгари подсели на эту тему.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Так откройте секрет, какая графитная смазка с нигролом сочетается. Уж больно полезной информация сия будет.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Ребят помогите купить автошприцевание, которое выложил Черный плащ, .Я из Ярославля.
У меня "холодный" гараж без ямы и зимой шприцевать меня напрягает.
А ездить нуно.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Мужики, а у меня и после шприцевания нигролом лужи остаются, посоветуйте, что делать, неужто шкворня менять? Так вроде подвеска не стучит, руль крутится легко.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
лучше сделать так....
Купил наконец-то, эту штуковины.Нашёл в районном магазине, у них был только ценник они не знали, что это такое и естественно инструкции нет. Меня интересует, такой вопрос. Как прокачать в первый раз, после установки?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
чёрт, Брось фотки устройства. Там есть нагнетатель или нет. И куда заливают нигрол? Что за бачок?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Нагнетатель в бачке.Почти Всё такое как на рисунке который выложил Чёрный плащ.Есть только одно отличие - на рисунке из бачка краник, а у меня из бачка стоит клапан(шариковый, как в маслёнке) Ну как, я понимаю заливают, нигрол или смесь в бачок. Так же меня немного удивило, это то что в выходных отверстиях стоят заглушки с отверстием d примерно 1..2 мм.
Фотки смогу выложить, в среду. Надоть в гараж топать.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
    31 KB · Просмотры: 157
    55.8 KB · Просмотры: 142
    16.8 KB · Просмотры: 144
    19.1 KB · Просмотры: 149
    19.7 KB · Просмотры: 151
    24.1 KB · Просмотры: 132
    22.5 KB · Просмотры: 125
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Ну вы даёте... Кулибины... Ради простой процедуры раз в месяц столько напридумывали...
Шприцуйте Нигролом и голову не морочьте. Устроили кухню бабы Веры.. того подмешать, этого.. Шкворень - есть шкворень. Надо тупо шприцевать Нигролом.
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Подобная темка была уже где-то, там я тоже писал. Вся тонкость в том, что подобное устройство не учитывает сопротивление проходу смазки в узлы. То есть масло пойдет туда, куда ему легче, уверенность в том что смазано будет, а смазано будет не везде.Инструкцию я такую читал, но не помню где, все сводится к тому, что нужно предварительно прокачать шкворня тем же маслом, что и в бачке. Затем заполнить бачок и, создавая давление (хотя бы через отверстие в пробке с помощью шприца докторского), добиться выхода воздуха из всех трубок. Трубки соединяются с узлами шкворней, затем система работает самостоятельно. Принцип такой - нагнетания принудительного нет, масло притекает само взамен того, что вытекло через неплотности, вроде как шариковая авторучка. Сам я такое дело не пробовал, отчасти из за неуверенности в надежности смазывания.
Двоякое мнение. С одной стороны согласен, но это легко проверить по выступам масла на шкворнях.. Бывает и так, что приходится чуть ли не шприц ломать, пока не пройдёт.. С другой стороны при такой системе процесс смазки идёт более часто и равномерно по времени и какие-то "засоры" маловероятны. Но в любом случае на какую-то маслёнку будет приходиться масла намного больше, чем на какую-нибудь другую.. и это проблема..
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Ну что могу сказать. Для начала , чтобы промыть залил ТАД-17. С этим маслом система работаеть. Смесь Нигрола и литола .... ждёмс.
Прокачивал поршнем который в бачке.Не ожидал...Этот поршенёк усё прокачал.
Посмотрим, как будет работать мсесь Нигрола и Литола..
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
    165.2 KB · Просмотры: 82
    163.6 KB · Просмотры: 59
