Лопнул распредвал, треснула постель
shumski
24 Авг 2010
506
246
Можно ли заварить аргоном?
attachment.php
    102.6 KB · Просмотры: 137
15,345
8,741
Заварить то можно, а дальше что?
После сварки потребуется обработка. Можно сделать и в ручную, при наличии опыта шабрить внутренние поверхности трехгранным шабером.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Малореально. Постели обрабатываются одновременно под оба вала. Иначе очень трудно соблюсти сосность.
У нас восстановление стоит 3600р плюс за сварку.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Да помню читал тут про шабер из напильника, т.е. сварка выдержит, вопрос только в обработке?
Это на каком то хитром станке обрабатываются, типа точно подгоняются под распреды вместе с бугелями?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
15,345
8,741
Не самый сложный вариант, но нужен опыт и понимание что делаешь. Мне приходилось шабрить втулки распредвала в блоке, так там еще и смотреть приходилось через зеркало :)
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
где он в единственном экземпляре.
На 402 без проблем старым распредвалом . А вот на 406 уже не вариант. Здесь принцип другой. Валы опускают по высоте в головке. И сделать это одинаково для обоих валов в ручную малореально.
15,345
8,741
Здесь вроде идет речь про ремонт одной постели. При помощи распредвала, базирующегося на живые постели, можно сварку обработать.
Опускать распредвалы, это уже капремонт постелей с установкой и обработкой новых бугелей, это точно не для ручной обработки.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
и даже старых.
А вывести в размер только одну постель, не повредив размеру остальных ...не думаю, что возможно в ручную.
Как пример. Сегодня забрал с ремонта.
Было: глубокие задиры на передней постели выпускного вала.
Ремонт: наварка постели, восстановление постелей.
Итог: продольная ось валов стала ниже на 0,5мм
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Самому возить времени нет.
А это как минимум 4 поездки. На ТК получить/отправить. Плюс на ремонт отдать/забрать.
Если на ТК бываю регулярно, то на Прецизион езжу очень редко. Обычно собираю в кучу все требующее их вмешательства и отвожу один раз в несколько месяцев.А вопрос с ГБЦ (я так думаю) требует быстрого решения.
Не уж то в Пскове нет подобных контор?
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Если по времени не горит - тогда возможно.
Но сразу скажу - первое, что будет сделано -проверка на микротрещины (800р). Если их нет - последующие телодвижения по ремонту.
shumski
24 Авг 2010
506
246
framsi, Может у нас и есть но мне об этом неизвестно, а то что известно лет 13 назад бегал с 402-м блоком расточить завтулить и развернуть под распредвал, бегал бестолку всё изношено в тряпки, думаю сейчас всё ещё хуже.
Про время понял, буду думать дальше как выкрутиться из этой ситуёвины, но уж очень мне захотелось после ваших рекомендаций и просмотра сайта ООО "Прецизион" сделать там по человечьи себе "башку":drinks:
