Лопнула свеча в ГБЦ
aloizio
9 Фев 2011
17
Поделюсь методикой ремонта
Что случилось:
При замене свечей лопнула по юбке свеча 4 цилиндра, т.е. в ГБЦ осталась юбка, а в руках остальное. свечи ЧЕМПИОН
Что делал:
1. Забил 4-х гранный напильник в отверстие и попытался провернуть
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВТОРЯЙТЕ!!!!
Сталь напильника очень хрупкая и осыпалась в цилиндр, итог нулевой.
2. Приобрел экстрактор с левой резьбой и коротким шагом резьбы и голову-удлинитель от дюймовых торцевых ключей. Бесполезно, экстрактор вошел в отверстие, но не зацепился.
3. Приобрел экстрактор с левой резьбой, но с длинным шагом резьбы
И случилось чудо, экстрактор вошел, сразу зацепился, юбка свечи была извлечена!!
4. А далее кропотливая работа по извлечению металлических крошек и обломков напильника, проводилась магнитом на гибком держателе.
Собственно все, надеюсь кому-то поможет
PS Экстракторы продаются в магазинах инструмента и автозапчастей, предназначены для извлечения сломавшихся болтов и шпилек.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
ну как бы можно было догадаться :rolleyes: Кстати насчет напильника ещё - самооборона напильником тоже не самое лучшее занятие. Сломаеться при первом же "ударе", а повреждений не нанесет. :(
кстати не от всех бед они помагают. У меня шпилька была обломана на "штанах". Так ни 1 экстрактор не смог её выкрутить. :drinks:
aloizio
9 Фев 2011
17
Да, забыл написать, гаечная головка для экстактора должна быть 12-гранной, т.к. хвостовик экстрактора 4-х гранный и в стандартную 6-гранную головку естественно не влезет.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
любой напильник при правильном использовании можно превратить в холодное оружие
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Если свеча лопнула от того что приржавела нахрен -то помучаться придется долго...Если любое резьбовое соединение не поддается сразу,без дури,то лучше полить все вэдэшкой и покурить пойти...:):):gaz_love:
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
есть такие саморезы мощные,ими оконщики прям в бетон рамы прикручивают шуруповертом....как вариант...:)
Нет, не годится. Тут фишка экстрактора в направлении резьбы. Т.е. вкручивая экстарктор в обломок мы выкручиваем обломок назад.
bear
4,240
3,276
705
Профилактика лучше любого лечения. При замене свечей мажьте резьбу графитной смазкой. Да и хоть раз в году выкрутить не вредно...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Стоп, стоп... вообще лучше свечи менять почаще,с нашим бензиком то...Вот на последней машине поставил недорогие бриск,через 15000 две пробивали так что глохла на хх!
Добавлено через 41 секунду
то мазал бы карандашом
вообще идея:)
8,642
1,762
805
Если мазать, то медной, она для этих целей самый раз. И если закисший болт обстучать, то он выкручивается легче, сколько раз замечал, может и со свечой прокатит.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
bear
4,240
3,276
705
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня пару килограммов чистого графита, пудры, она подойдёт?
:good: Пойдет вполне. Но она токопроводяща, так что надо аккуратно.
Не понимаю почему у нас народ так любит всё смазывать. Смазка она для препятствия трению. Для контактов смазка, для противостояния закисанию смазка. Осталось моторное масло в бачок омывателя залить, чтоб дворникам легче было. :wall:
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Заодно и тормоза чтоб не скрипели
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
А доля правды есть! Я вот,к примеру,всегда средство для мытья посуды добавляю в омывайку и щеткам легче!:)
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Все правильно! У заботливого хозяина всегда и клеммы на акб смазаны и балончик с WD40 под рукой.:)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
А может свечи просто не следует закручивать на дурака (если уже Вы сами меняете их, Вам же и откручивать)?
Как-то прочел момент затяжки и притянул им свечи. Да, думал: "Ну как же так!? Вылетят!!!" Ничего не случилось, откатал отлично, свечам и ГБЦ ничего не случилось.
С тех пор свечи закручивая простым удлинителем (и головкой для свечей) до упора. Далее достаточно четверти оборота (на 45 градусов) для фиксации свечи. И всё.
P.S. Не раз видел как свечу надуром закручивали и резьбу в прямом смысле наружу выдирали..
