Лопнула гайка ступицы. ПОЧЕМУ????
Ехал, наслаждался работой только что перебранной подвеской и проведенной регулировкой схождения колес. Вдруг - довольно ощутимый удар или щелчок в левом переднем колесе. Через несколько метров стал замечать посторонние звуки. Навроде тех, которые издает колодка, не отошедшая на положенное расстояние от диска. Но у меня-то тормоза барабанные и колодки совсем недавно (утром только) смотрел - было все в норме.
Тихонько пополз в ремонт. Через 200 метров уловил от колеса запах горелой резины. Испужался.
Скинул ступицу. Рассмотрел подшипник - понятное дело, поджареный маленько, но вполне работоспособный, дорожки гладенькие. Купил рем.комплект, переставил. Начал закручивать гайку и обомлел! Ровненькая трещина по всей ширине!
Второй раз бегал в магазин - в рем.комплекте гайки не было.
Самый интересный и непонятный для меня вопрос даже не в том что гайка лопнула. Могла ли гайка перескочить на одну нитку резьбы? Думаю что могла. Но в какую сторону? Могла ли она "перетянуть" подшипник?
mindforms
3,226
1,850
545
Думаю, что маловероятно, учитывая шаг резьбы. Хронология событий наводит на мысли о том, что перегрев подшипника мог быть вторичным явлением относительно лопнувшей гайки.Скорее всего произошел чрезмерный натяг подшипника в сочетании с усталостью металла гайки.
Перегретый подшипник лучше бы заменить, чтобы не "нарваться" на прогрессирующий износ в неподходящее время.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
перескочить в сторону затяжки гайка не могла. в обратную сторону - запросто, только при сочетании нескольких факторов. у самого несколько раз гайка перескакивала на НЕСКОЛЬКО витков. правда там был меньший диаметр и шаг крупнее.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
dj_sap
23 Мар 2008
2,247
1,640
445
Могла в случае, если шплинт был вставлен с натягом и давил на гайку.
Да, шплинт я молотком загонял. Залез он нормально, молотком я ему голову осаживал и усы разводил.
Заменил.
При регулировке рекомендуют ставить новую гайку, т.к. материал хрупкий.
А в ремкомплект (от ГАЗ, фирменая коробочка) не кладут. Странно.
А мог ли начаться сильный перегрев подшипника из-за чудовищного люфта (на 1-2 нитки резьбы)?
12,257
5,556
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Здается мне товарищь полковник2 что тут причина в силушке вашей богатырской (ну или тех товарищей которые подвеску перебирали)!!! Перетянули подшипник со страшной силой (ломиком по ходу тянули, чёб покрепче) Подшипник нагрелся - нагрел гайку - она и лопнула от напряга. И весь фолкус. Банально правда, но жизнь вся сплошная банальщина. Где вы видели у нас людей с динаметрическим ключом? Скорее можно гуманойда встретить.:)
mindforms
3,226
1,850
545
На встречи надо приезжать, увидел бы.
полковник2, я так думаю, не настолько наивен, чтобы затягивать подшипники передней ступицы "ломиком" до посинения затягивающего :) Сделано все было правильно, я в этом уверен (перетянутое колесо вращается заметно хуже), просто пришло гайкино время умирать :(
П.С. Кстати, после операций с подшипниками (давно это было), я обычно совершал тестовую поездку на пару КМ, тормозил двигателем и анализировал T ступицы на предмет неавномерного нагрева слева/справа.
Да нет, Затяхка была нормальная - я ж на нем проездил довольно долго и нагоева не наблюдал.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
На том и порешим! Светлая её память - своё она отработала честно. :)
Так это святое дело! Я даже на этот период колпак не ставлю на передок.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Подскажите насчет гайки ступицы на 31105.
Решил отрегулировать ступицы(вроде каждые 60 тыс надо), да и проверить одно колесо. Поехал в "Газ детали машин", купил гайку ступичную.(там было два варианта - корончатая на газ 24, и не корончатая - взял ее). Но она почему-то на 34 мм, а не на 36, как в инструкции.
Короче, смутила меня эта гайка, она слева на фото. На цапфу вроде должна налезть, просто она будет меньше и наверное не такой прочной, как моя на 36.
Заехал в волговский магазин, но он уже не "Газ детали машин", зарекся ничего в нем не покупать после явно кустарно сделанных направляющих пальцев, которые они мне недавно продали.
Там девушка долго искала и предложила гайку, что справа (маленькая, она на мою цапфу точно не налезет) и ту, что посередине, но она, говорит, "вообще-то на Газель". Вот эта средняя вроде налезет на цапфу, и размер у нее как раз 36мм, как в книге, но ставить ее не хочется (магазин этот уже не внушает доверия) и сделана она как-то не очень аккуратно. Скажите, какая должна быть на 31105 гайка ступицы передней.
    140.3 KB · Просмотры: 50
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
@Вячеслав 31105, это всё не оттуда. Твоя которая стоит замечательная гайка, аккуратно маленьким керном выбей по пазу развальцовку, подтяни и завальцуй. Я так делаю.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Заеду в еще один Газ детали машин, надеюсь там что-то другое предложат (блин, магазины скоро так в городе закончатся). Да и продавцы в магазинах тоже доставляют).
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Согласен, оставляй свою и не заморачивайся. Ибо заводское качество на порядок выше покупных запчастей. проверенно неоднократно.
Заеду в еще один Газ детали машин, надеюсь там что-то другое предложат. Да и продавцы в магазинах тоже доставляют).
Зачем менять нормальную гайку на гайку сомнительного качества?
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@-=Серёга=-, чтобы не лопнула. И по инструкции надо новую при регулировке. Был сегодня в еще одном магазине. Там снова меньше по размеру. Просто это мне только так везет с этими гайками? Почему они магазинные не на 36, а меньше? Из-за этой гайки проклятой ремкомплект ступицы оригинал теперь хочу взять. Точно также из-за пальцев брал оригинальный ремкомплект суппорта газ, т.к. пальцы поштучно были какой- поделкой напильником.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@полковник2, а у вас не осталось той лопнувшей гайки? Как она выглядит?
Просто вдруг кооперативы их сейчас делают. У меня их уже коллекция(см. фото чуть выше). Там серебрестого цвета я даже боюсь ставить (подозрительно неаккуратно сделана).
Даже их уже на виды распрелеляю:
1. Оригинал (что стояла на машине) - таких не попадалось в продаже. Видел на фото в оригинальном комплекте ступицы Газ. Производитель оао Газ?
2 . Золотистого цвета (оцинкованная?) - бывает на 34 и 36 мм, пока больше вызывает доверие. Производитель возможно завод Красная Этна.
3. Серебристая, довольно неаккуратная на вид - боюсь ставить. В ней какие-то полости - пустоты в материале. Никогда такого не видел в крепеже. Похоже на Белзан (Белебеевский завод Автонормаль) или кооперативы.
