Ломает штанги...
t35
18 Сен 2012
19
Здравствуйте всем!
Вопрос заключается в том, что 2й раз ломает штангу толкателей...
1й раз было так: не куда не спеша тронулся на светофоре и вдруг услышал глухой стук под крышкой клапанов. Доехал до дома и вскрыв увидел сломаную штангу, и регулировочный винт (в разных местах). Купил нужные, запчасти поменял, вроде стало всё норм. Во 2й раз сломало когда начал заводить на холодную. Стук появился почти сразу. После вскрытия одну штангу сломало, другая выскочила из регулировочного винта и был поломан один винт, всё в разных местах.
Так же забыл сказать: горит температурная лампа после прогрева, но при этом температура не выше 80. Уровень тосола и масла в норме. Термостат снял и "прокипятил". Открывается. Зазоры выставлял по мурзилке. Двиг 402, заточен вроде под 92....
Что делать? как быть? куда податься??:) Подмогните пожалуйста
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
лучше пускай зазор будет больше. чем меньше. может при регулировке неправильно поймал вмт. не на сжатие а на выпуск.
eam
3 Окт 2012
892
740
Штанги и винты на машине стоят с рождения или менялись? У меня ломало купленный в магазине винт, сделанный из какой-то сыромятины.
Чтобы это проверить - возьмите штангенциркуль и померьте высоту головки. Под 80 бензин 98 мм, по 92 - около 94 мм. Соответственно под них и штанги отличаются на несколько миллиметров.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
t35, а когда не сломана штанга была - двиг нормально работал? Когда последний раз разбирался? Пробег?
Может, фазы газораспределения не те? Причина может быть в износе шестерни привода распредвала, срезе шпонки или неправильной её установке.
Либо штанги Г.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
t35, посмотри крышку толкателей, той ли стороной стоит, там по низу идет выштамповка, чтобы толкатели за нее не цеплялись. Обязательно проверь не заедают ли толкатели. Засада в подвисающих толкателях, т.е. его подклинивает в верхнем положении, ты регулируешь клапан, а реально он не стоит на распредвале, ты думаешь, что установил зазор. Когда пихун заводится, таки толкатель садится на место, зазор становился таким, что штанга выпадает из коромысла и привет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
В каком месте ломало? Если голову отламывало, то проблема в выработке верхнего наконечника штанги или гнезда в болте. Края юбки болта начинают касаться штанги и ломают ее.
t35
18 Сен 2012
19
Регулировал при снятой крышке трамблёра...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Стояли все родные
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Двиг разбирался тем летом, менял прокладку под голову блока, ну и второй раз когда протягивал голову повторно. Работал почти нормально (подтраивал). Пробег около 76 тыс.
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Как раз ломало головку
2,264
t35, Замерь длину штанг. Под 92-й бензин (высота ГБЦ 94,4 мм) длина штанги 283 мм, под 80-й бензин (высота ГБЦ 98 мм) длина штанги 287 мм. Бывает ошибочно ставят штанги от двигателя УМЗ (дина 281 мм), вот в таком случае ломает штанги. Сам 30 тыс откатал со штангами 287 мм с ГБЦ 98 мм сфрезерованной до 94 мм, потом 30 тыс (до капиталки) с теми же штангами с другой ГБЦ высотой 93 мм (штанги ещё с завода стояли) с изношенной осью коромысел в сборе и никаких проблем не было. Сейчас ГБЦ 93 мм штанги 283 мм (пробег 37 тыс) и тоже нет проблем (ось коромысел в сборе новая).
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Возможно засорены каналы смазки толкателей на каромысле. Штанги как выше сказано могут стоять с 401 дв и при регулировки вазы газораспределения.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Бывает даже так
Не лишним будет проверить регулировочные болты и каналы в коромыслах
