Ломаем реле поворотников 642.3747
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ну вот, сегодня после обеда пришлось добраться и до реле поворотников. Пару дней назад с удивлением обнаружил, что поворотники после 3-4 щелчков перестают моргать и горят. Сегодня моргать перестали вовсе. Дело ясное - залипают контакты в реле.
Путем поисков по форуму выяснил, что находится оно под кожухом салона возле моей левой ноги, когда я сижу на водительском сиденье :) Кожух снят, реле извлечено, отмыто, на нем прочитано 642.3747
Вскрытие показало, что контакты его подгорели и потому залипают.
Из собственного опыта знаю, что зачистка контактов реле - занятие бесполезное, долго работать не будет. Покупка нового почти приравнена к зачистке контактов старого, ибо напыляют их на наших заводах тонким ровным слоем сами знаете чего. Было принято решение вмонтировать в схему 642.3747 буржуйскую релюшку из автосигнализации.
Был найден донор, снятая ранее с машины сигналка Alligator. Контакты встроенных в них реле живут много дольше. Затем одно из реле, с коммутируемым током на 15А было выпаяно.
Также было выпаяно и реле из 642.3747. Из себя оно представляет механизм с одной обмоткой и нормально разомкнутыми контактами (т.е. контактная группа "по умолчанию" разомкнута, а при подаче на обмотку реле +12В она замыкается). Релюха из сигнализации по габаритам влазит в корпус 642.3747, занимая место штатного механизма и немного вокруг.
Далее, четырьмя проводами длиной по ~5 см выводы реле из сигнализации были припаяны к тем дорожкам на плате, куда раньше было впаяно стандартное реле, т.е. два провода обмотки туда, где была обмотка, а контакты туда, где были контакты :) Полярности никакой нет, поэтому можно не бояться впаять обмотку или контакты "не тем концом".
К сожалению, фотоаппарата не имею, посему запротоколировать процесс монтажа не могу. Сфотографировал на мобилу "старое" реле и "новое", качество, как видите, очень плохое, посему и нет смысла фотать все. Однако думаю, что процедура описана понятно и реализация ее под силу и совсем новичкам.
В окончании переделки плата со стороны дорожек была промазана силиконовым герметиком. Вообще, положено ее мазать лаком, желательно мягким. Это необходимо для защиты дорожек от коррозии. Лака под рукой не было, поэтому я поступил так, но не буду советовать так делать другим, ибо агрессивность и безопасность герметика для дорожек под вопросом.
Последний этап - сборка (корпус у 642.3747 разборный) и обратная установка. Если переделаете, поймете почему у иномарок поворотник щелкает тихо :)
Ну и пара фоток
    187.8 KB · Просмотры: 296
    172.7 KB · Просмотры: 284
виктор7
24 Ноя 2010
12
Тоже вопросик по поводу вышеупомянутой релюшки. В общем дело примерно такое не работало совершенно ничего (машина очень долго стояла) ни поворотники ни аварийка. Первым делом проверил релюшку по контрольке, я удивился но она-то как раз и работала, потом начал провода трясти в общем все заработало, аварийка и поворотники. а собака зарыта здесь: лампочка которая показывает работу поворотников на панели мигает только с аварийкой??? релюшка с аварийкой работает нормально, а с поворотниками в два раза тише и индикатор не горит??? ничего понять не могу. релюшка 3-х выводная импортная какая-то, и вроде пауза между вспышками большая.
может кто подскажет в чем причина, релюшку бы поменял, но смысла пока не вижу с новой тоже самое может быть.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Ребята а у меня такая байда.
Левый поворотник работает нормально, а правый только при повышенных оборотах или на не заведенном двигателе (тоесть включаешь замок зажигание но двигатель не заводишь), но иногда работает нормально.
Привожу пример, подъезжаешь к светофору, если успеваешь повернуть на оборотах двигателя (горит зеленый свет светофора), то все нормально, если попадаешь на красный свет и останавливаешься (двигатель работает на холостых) поворотник не работает, нажимаешь на акселератор поворотник заработал нормально, сбросил газ таже байда
dj_sap
2,267
1,665
445
Хомутов, предполагаю плохой контакт от переключателя к реле поворотов, т.е. на низкий оборотах у 402-ого частенько проблемы с зарядкой, которые особо ни на что не влияют, но напряжение падает, а через плохой контакт падает ещё - в итоге напряжения не хватает на включение реле. У меня такая же беда была с электрозамком багажника - открывался только, если газануть в момент нажатия кнопки.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Спасибо за помощь, уже разобрался. Действительно была плохая масса. На заднем левом поворотнике, зачистил затянул, все стало работать нормально
dj_sap
2,267
1,665
445
Есть высокая вероятность, что плохой контакт ещё остался либо на подрулевом переключателе, либо на реле поворотов, т.к. при перегоревшей лампе (при некоторых условиях = плохой массе лампы поворотов) оставшиеся начинают моргать с почти вдвое большей частотой. А у тебя я так понял вообще не работали. Я бы на твоём месте осмотрел контакты подрулевого и реле, благо это недолго. ;)
