Лишний штекер на Крайслере!!!
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Волга 31105 Крайслер, обновленный салон, 2008 г.в, Евро-2.
У меня вопрос такого характера - обнаружил у себя в моторном отсеке не подключенный штекер справа, немного выше масленного фильтра. Что это за разъем (двух контактный), куда его подключать. Вроде рядом ни какого датчика не вижу, кроме датчика, который вкручен в блок, но на нем есть разъемчик (такой же)??? Народ подскажите плиззз!!!!
Заранее благодарен!!!!
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Болтается какая-то колодка от датчика
Сегодня решил почистить дроссельный узел на своем крайсе.. Снял всё это счастье, и снизу, возле компрессора открылось мне вот такое зрелище.. В блок двигателя установлен какой-то датчик, к нему подходит один проводок, жиденький по толщине какой-то, а рядом с этим счастьем болтается колодка для какого-то датчика. но весь прикол в том, что рядом никакого датчика нету. Если немного потянуть болтающуюся колодку, то она вообще не тянется, боюсь оторвать. Господа знатоки, чего это за фигня такая то? На фото слева датчик с проводком, а справа колодка болтающаяся
    52.3 KB · Просмотры: 119
    66.3 KB · Просмотры: 113
15,345
8,737
Re: Болтается какая-то колодка от датчика
Под родной крайслеровский компрессор кондиционера, выполнен в жгуте двигателя.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
опа...
Или же это под датчик распредвала, просто при установке кондера завернули его под кронштейн?
Такой же болтается, был завернут под кронштейн, при замене двс оставили болтаться ближе к передней части.
Если это от кондея, может стоит его запитать как то на провод компрессора, будет толк? Вдруг у меня прошивка кондейная :) И какой из двух запитать на плюсовой компрессора, и чем чревато, если окажется в итоге, что это провод распреда?
15,345
8,737
У меня датчик распредвала впереди и тоже есть этот лишний разъем (написал у меня, а машины то больше у меня нет).
Подключать к компрессору смысла нет, надо искать второй конец, он на каком то переходном разъеме, реле компрессора все равно нет, так что проще новый провод кидать, что все и делают.
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Датчик этот это аварийный датчик падения давления в моторе) А фишка тут мнения расходятся... Многие пишут, что это фишка от ДПРВ (датчик положения распределительного вала), и некоторые говорят, что это разъём от кондиционера. У меня такая же фигня. Датчик ДПРВ стоит за мотором, а фишка эта от кондиционера). В письме ГАЗа написано: "На автомобилях выпущенных ПОСЛЕ мая 2007 года ДПРВ стоит за мотором".:):gaz_love:
1cepera
2 Авг 2011
56
Я считаю что этот разьем никак не может быть разъемом ДПРВ.
Во-первых он туда не дотянется.
Во-вторых он туда не втыкнется.
У дпрв 3 контакта, а у фишки только 2.
Слушайте Royal257, он дело говорит.
