Лишнее напряжение? (Шкалит стрелку давления масла, постоянно горят стрелки поворотников)
vaniks
21 Окт 2011
21
63
Машина 3102, 406
Полностью сменили проводку, заводится, едет.
Но есть 1 ньюанс - при повороте ключа зажигания стрелка давления масла встает торчком, и постоянно горят стрелки поворотников( при этом если использовать сами поворотники - на стрелках на приборке как двойное питание)
При заведенной машине таже ситуация - стрелки поворотников на приборке горят, датчик давления масла стоит зашкаленный.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Или есть соображения где можно было накосячить?
До смены проводки ничего подобного небыло:wall:
Двиг 406, салон 3110
12,230
5,536
Отсутствует соединение приборки с кузовом. За приборкой на поперечине должна быть шпилька, к ней прицепить чёрный провод с кольцом.
romcha
2 Сен 2010
434
149
По моему это масса прикуривателя, моторчика печки и т.д.
Как вариант еще нужно проверить крепление к кузову монтажного блока с релюшками, который находится с левой стороны в ногах водителя.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Какой-то косячок :или по проводке(т.е. где-то в разъёмах идущих к щитку провода попутаны)или подсоединили неправильно.
Сравнивайте разъёмы старой проводки и новой,хотя-бы визуально цвет сравните по расположению в колодке.
vaniks
21 Окт 2011
21
63
Релюхи пока что висят на проводах - их крепление массой не является на сколько мне известно. А вот про массу приборки не знал и при демонтаже такой не увидел...
