Лифт ГАЗ 2410
dobermanxp
1 Фев 2019
27
Приветствую.
Очень уж хочется сделать такую машину - нашел в инете - продаете она.
open
https://drive.google.com/open?id=1ILwtjF09EICsyYV08NrXrJybgvsu3U93
Поставил абсолютно новые рессоры + серьги от газели. И получил всего лишь такой результат.
open
https://drive.google.com/open?id=1NnIFPbtoG4hM_rWmsetxTJYWSk-WusFh
необходимо поднять авто еще немного - просьба дать советы и реальные воплощения.
1973 Игорь
2 Май 2015
Делал снизу вместо короткого листа длинный (подкоренной), на нем две резинки по краям от Газели.
Вот такого типа
[url=https://radikal.ru] [/URL]
Можно и не вместо нижнего, а в середине. Поднимается хорошо и идет мягче по ямам. Главное, что бы штока амортизатора хватило.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
уж не знаю, что за рессоры, у меня 6 листов. плюс газелевские серьги - выше некуда.
а так ещё есть пружины под рессоры. продают комплектом. ничего сверлить-резать не надо
dobermanxp
1 Фев 2019
27
Вот такого типа
склоняюсь именно к такому варианту. итого получается 6 листов?
Пружины - вопрос очень спорный, многими обсуждаем, имеется мнение и оно распространенное, что толком этим не добьешься ничего + лонжероны не рассчитаны на такое - надо усиливать
И обязательно дополнительно стягивать рессоры?
Амы - тут точно нужны удлинители, ибо замена - все что я смог найти в качестве примера установки - это 444083 - длиннее всего на 5 см.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Странно...
Или воткнуть ресоры с сарайки,или новые рихтануть...
заменили, поставили абсолютно новые СССР
Добавлено через 5 минут 11 секунд
И подскажите сразу, как доработать колдун? Увеличить тягу от моста? Хочу его оставить - это ведь правильно.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Привет. Поднимешь зад - угробишь крепления амортизаторов к кузову. Подвеска для правильной работы должна находиться в среднем положении.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Да,все делается,и амортизаторы удлиняются,можно и подобрать,и тягу можно удлинить ...Просто подойти надо с умом...Отстегни амортизаторы,ослабь серьги ,и вывеси кузов на ту высоту что тебе нравится.И уже смотри что из этого выходит...Не вывернулись ли серьги во внутрь,хватает ли амортизатором рабочего хода,и встанут ли они вообще на место...Про пружины забудь,это будет не правильная работа подвески...Вариант с листом и подушками,это более грузовой вариант,по моему...
dobermanxp
1 Фев 2019
27
Так же в итоге реализовать? Как поднять? Амы то понятно в любом случае надо удлинять: удлинителями или заменой.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Самый простой способ ,отпиливаешь кольцо под втулки от старого ама,и привариваешь к своему.,к кольцу...Сантиметра 4-5 удлиняешь...
dobermanxp
1 Фев 2019
27
Я не про амы - тут лучше все же удлинители.
Вообще что с рессорами сделать то?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,349
Так приваренное доп.кольцо.. это и есть "удлинитель".
:smoke:
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Ничего.
Поставить мост "под рессоры".
И подымется сразу на 8см..
При этом ход подвески не измениться.
Зад поднять не проблема.
Вот что с передом делать будешь.?
7 Июн 2013
1,190
355
dobermanxp
1 Фев 2019
27
Коллеги.
Было сделано:
1. Замена рессор на новые 5 листов, старые требовали однозначной замены.
2. Замена серьг от газели.
3. Установка отбойника рессор от газели.
4. Удлинение амортизаторов удлинителями.
Результаты по ссылкам:
https://drive.google.com/open?id=1J4gPSDyl76C8K7gZMpFDIRDfGLx2TmND
https://drive.google.com/open?id=1vhmbqzj7evRFMotIC7rafMyUF6yPFlEX
dobermanxp
1 Фев 2019
27
Насколько они длиннее.? (межцентровое растояние).?
Не мерил, серьга от газели явно длиннее, в полтора раза примерно.
Придите в магазин, дадут Вам там все, померяете точно.
