Проблема Литры масла в некуда
Mar4ik
22 Сен 2016
16
Добрый всем вечерочек! В общем ситуация такая, решили поехать с другом купить свечки новые, проводочки высоковольтные и мелочь всякую на его 02 волгу с 402 мотором. Уже ехать собрались, ну как полагается открыли капот перед поездкой посмотреть все ли нормально, я говорю заводи на бензине, он мне говорит бензина нет, в итоге заводил на газу. Благополучно запустил и тут хлопок в кастрюлю (норма у них), и потом еще ХЛОПОК и полилась вода в разные стороны и в соседние машины, подойдя поближе это оказалась не вода, а масло. Прошло секунд 30 и ВСЕ масло из двигателя просто ушло на землю и как раз вышел сосед рядом стоящего авто и увидел сей чудо в виде масляных капель на своем авто :rofl:
Нашли вроде бы как казалось утечку, выдавило уплотнительное кольцо масляного фильтра (фильтр нового образца), пошли купили фильтр, масло и и запустили мотор, 5-10 секунд и опять такая здравая струю пошла на землю. Фильтр чуть раскрутился и резинка чуть сошла с паза. Вопрос такой из-за чего такое сильное давление на фильтре и как такое могло произойти. Есть конечно вероятность того что холодны газ опустился в поддон и благополучно там от какой то искры хорошо хлопнул.
Mar4ik
22 Сен 2016
16
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Даже если заклинит р/клапан в м/насосе, должен сработать перепускной клапан в самом фильтре! Несколько раз сталкивался с таким явлением с этими фильтрами! Самопроизвольное откручивание! Причину не знаю, рассказывали водители, сам не смотрел. Хлопок же в кар-р, при холодном пуске на газу не редкость из-за обеднения смеси. Удачи.
Mar4ik
22 Сен 2016
16
А при таком хлопке сальниковую набивку выдавить на могло?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
@fraga, Вопрос с подвохом. даже если фильтр будет пропускать через себя масло, холодное оно упрётся во вкладыши, и давление в системе может возрасти далеко за 4 атмосферы, которые стравливает редукционный клапан. Ну и фильтр этого не выдерживает, несмотря на пропускание масла. ;)
Mar4ik
22 Сен 2016
16
Хотелось бы узнать с чего начать и что проверять, с такой ситуацией впервые сталкиваюсь, причем масло не просто там по каплям давило, а выдавило все что есть как в первый раз, так и во второй после попытки замены фильтра и доливки масла
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Снимать поддон,и масляный насос,разбирать редукционный клапан и смотреть,бывает зазубрины на самом клапане,или его просто заклинело от частички мусора(стружки и т.д.) чистить и собирать назад.
Mar4ik
22 Сен 2016
16
Чистить или целесообразнее просто новый насос поставить?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Все зависит от ваших финансов,я бы разобрал и посмотрел,возможно отремонтировать или просто заменить,одно бугает,качество нынешних запчастей.
Mar4ik
22 Сен 2016
16
Ну насчет запчастей поспорить не могу, качество оставляет желать лучшего. Ну раз на то дело пошло, разберу насос, посмотрю что к чему
соколит
24 Окт 2012
392
136
Перепускной клапан служит для перепуска масла (как правило грязного) в случае засорения (забитости) фильтрующего элемента в фильтре . Существенного сброса давления он не создаст.
Снимай насос, разбирай ред. клапан. Скорее всего причина в нем. А заклинить его могло, когда хлопок от воспламенения газа в картере, поднял частички нагара, грязи, которые попали под клапан. Думаю, что достаточно будет просто хорошенько его (насос) промыть и в дальнейшем пользоваться только качественным маслом.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Чтобы заклинило перепускной клапан, грязь должна попасть ЗА плунжер! Из масла грязь может попасть только ПЕРЕД плунжером и заклинить его только в ОТКРЫТОМ положении!!! Заклиненный в закрытом положении плунжер иногда удаётся выбить только просверлив отверстие в корпусе, напротив плунжера (заглушается нарезанием резьбы и ввинчиванием винта-заглушки) и выбивая его стальным штоком, не менее 4мм толщиной! Промывкой (даже в горячей солярке), как правило, удалить грязь из канала плунжера не удаётся и приходится плунжер извлекать механическим путём. Канал, после удаления плунжера надо проходить (аккуратно!!!) сверлом 13мм (не повредить посадочное гнездо!). Отремонтировано этих м/насосов не одна сотня! В м/фильтре перепускной клапан открывается на 4,5атм, так что масло перепускает без проблем. Попадались экземпляры м/фильтров, которые сами откручивались, как правило, вскоре после установки. Причину так и не выяснил. После замены м/фильтра, всё работает как надо. Удачи.
Добавлено через 38 минут 39 секунд
И куда он денет избыточное давление? :popcorm:
Привет! Да никуда не денет! Масло пойдёт в магистраль под повышенным давлением. Есть немало дв-лей, работающих при давлении масла до 6-7атм! И ничего с ними не делается! Сальники таким давлением не выдавить, т.к. непосредственно на сальник масло не давит. Выдавить сальник может повышенное давление газов в картере. Удачи.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Привет! Если набивка качественная, то ничего с ней не будет. Может обжать прокладку поддона (случалось такое). Протянуть гайки поддона недолго. Удачи.
Mar4ik
22 Сен 2016
16
Снял насос, он был в ужасном состоянии, весь в пескообразной крошке, шестерни изношены, клапан редукционный даже продавить не смог, поставил новый, все отлично, уже две недели машина на ходу, полет нормальный. Всем спасибо за помощь, тему в топку :)
