Здравствуйте!!! Проблема в следующем, на улице -22 завёлся без проблем и пока греется пошёл счищать снег  с машины накидало-то при -20 (аномалия одним словом). Через 5 мин. температуру уже показывало 75 гр., а вот из дефлекторов просто ледяной воздух дует. Ну думаю всё, потекло, ан нет уровень ож. в норме радиатор тёплый, под машиной и не намёка на утечку. Грелась мин. 20 - реакция ноль. Открывал - закрывал кран печки - "болт". Движок нагрелся до 90 гр., а реакция нулевая. Залит антифриз (колыхается на кашу не похоже как вода) проблем не было до сего дня. Вчера было -17 всё было хорошо. В чём может быть проблема в какую сторону копать. На счёт термостата и помпы всё новое и патрубки тоже. Вентилятор печки работает.
