Легкая вибрация, гул на небольших оборотах
eng80
10 Мар 2020
40
24
Всем привет! На моей волге-универсале проблема была с самого начала покупки: где-то на 1500 rpm проходит легкая вибрация, такой небольшой гул от которого слегка закладывает уши. Проявляется и на месте и в движении при разгоне. Стоит газануть или ускориться - все приходит в норму, совсем без газа тоже нормально. Грешил на ржавый глушитель, но после замены явление осталось. Теперь грешу на кузов, может потому, что у универсала нет поперечины багажника? Может кто сталкивался, нужен совет.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Давление какое то, что , возможно в резонанс впадает.
Давление получается создается фургоном, а источником является двигатель, т.к. на стоянке тоже имеет место быть. И что делать, полную виброизоляцию кузова или достаточно изолировать моторный отсек?
12,297
5,600
Это дело тёмное.
Как-то читал, что на испытаниях выявилась вибрация крыши.
Конструкторы покумекали и дали указание приварить железяку к днищу.
Вибрация пропала.
nic
11 Мар 2013
197
18
У моего батьки двигатель на камазе перебирали и появился гул, аж уши закладывает. Очень низкой частоты (неслышимый), но разговаривать невозможно - приходится орать (как будто уши полные ваты). Он говорил о каких-то перевернутых противовесах на коленвалу, я так и не понял. А так, низкую частоту может воспроизвести только большая плоскость, ну или большая масса. От оборотов зависит из-за резонанса с частотой двигателя. Понятно, что на высоких оборотах резонанса с инфразвуком не будет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
Как понимать "на месте"? Стоишь на месте, поднимаешь обороты до 1500, и появляется резонанс?
На месте будет тяжело, попробуй, в движении, при появлении резонанса, выжать сцепу, и посмотри, изменится ли что-то.. Это, как вариант, ибо что-то похожее у меня было на ижевском каблуке, в своё время, - долбодятлы забыли поставить на выжимной фиксирующие скобы, или поставили с одной стороны, не помню уже, но тоже, на определённых оборотах, выносило перепонки, потом всё исчезало, как скорость звука прошёл..))
eng80
10 Мар 2020
40
24
Да, явление появляется и стоя на месте и на ходу при уровне оборотов в полосе ~1200-1400 rpm.
Попытался вылечить начав с подушек: заменены все 3. Родные передние подушки оказались целыми, но более дубовыми, чем новые. Пружинная траверса кпп заменена на беспружинную с модной подушкой от газели. Честно говоря не помогло. Фургон резонирует как и ранее. При этом двери кроме 5-й уже виброизолированы
Несмертельно, но неприятно, иногда приходится совершать жевательные движения от закладывария перепононок :). Дополнительная виброизоляция пола поможет?
    69.8 KB · Просмотры: 7
