Левый тосол!!!
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
У нас в Новгороде появился поддельный тосол. На вид фирменная запечатанная канистра почти любой марки. При заливании в систему после нагрева мотора преобразуется в клейкую пену, которая забивает все. Мотор с трудом поддается промывке. Опознается так: капля, растертая между пальцами ощутимо их склеивает, запах отсуствует. Купив тосол, проверьте, я думаю эта фигня не только у нас !!!
vag_spb
3 Сен 2009
250
471
Спасибо за информацию буду осторожен.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Не знаю, что это за дрянь, но человек, ее заливший опять систему промывает. Это уже третий раз.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Я несколько лет назад в магазине на углу полярной и молодцова купил тосол и как пошли морозы у моего форда лопнул двигатель.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Интересно как он лопнул. На блоке цилиндров должный быть заглушки которые выдавливает при заморозке рубашки охлаждения.
dj_sap
23 Мар 2008
2,045
1,544
445
Далеко не на всех двигателях есть такая радость.
Зыкин Сергей
23 Сен 2010
30
74
Лучше всего пробовать пальцами. Я вседа перед заливкой открываю канистру и смотрю что лью. Пробуйте жидкость и запоминайт ощущения. Раз друг заливал масло попробовал - смоченные пальцы слабо скользили - посоветовал не заливать, а идти и менять, не послушал. В итоге через 100 км в движке эмульсия (как при попадании воды в масло) и клина поймал 2 цилиндр (вылетели все 3 кольца и заклинили поршень). Расточка с 0 до 3 на двойке и 14 штук ремонт.
Вчера заливал тосол в свою ласточку. Не знаю что там за "тосол" был раньше но при промывке столько грязи вымыло, что караул... Кстати движка до промывки грелась до 110, после - твердые 90, так что если движка греется - промывайте. Это гораздо дешевле чем менять лопнувшую от перегрева голову.
Кстати берите расходники в крупных магазинах - меньше вероятности (но не нулевая вероятность!) нарватся на подделку. К примеру я расходники беру в гипермаркете (рекламу магазину делать не буду) уже 2 года. На 20-25% дешевле чем в авто магазине, да и поддельного или некачественного ни разу не попадалось.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Кстати берите расходники в крупных магазинах - меньше вероятности (ноне нулевая вероятность!) нарватся на подделку.
Не факт. Брал масло Шелл в Metro - веретёнка-веретёнкой. Знакомый одно время таскал Шелл толи с какого-то МВДовского, толи ФСБшного гаража - похоже на настоящее масло (даже по штрихкоду пробивалось как не левак). А так покупка что запчастей что тех.жидкостей (какой-бы магазин не был) - игра в лотерею
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Кстати советую при заливании тосола пробовать языком смоченый кончик пальца. НЕ ГЛОТАТЬ !!! Сплюнуть и промыть полость рта. Обычный тосол сладковат, а необычный горчит и вяжет язык. Сладкий , значит этиленглюколь в порядке.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Сладость не показатель (сейчас вообще не понятно как определить не левак).Дружку в тазике полтора года назад меняли тосол (помойму покупали север).Всё сладкий на вкус, довольно маслянистый на пальцах.Когда температура дошла до рабочей - сначала запенил, а затем вообще свернулся.Задолбались промывать
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
У меня прошлой осенью тоже история была... Купил тосол Феликс, и канистра вроде подозрений не вызвала, и все как положено... Залил... с утра на работу...мороз 16 градусов...проверяю как обычно, уровни, масло и т.д... открываю расширительный бачок, а там лед!!! Не кисель, не каша, а лед!!! Смотрю на блок, а он мокрый!!! Голова такая же!!! Думал все, мотор в чермет сдавать придется... но слава Богу обошлось... отделался заменой радиатора и патрубков, порвало...:(
Так вот к чему я все это: тосол то был сладенький, и маслянистый, и запах был соответствующий... А в канистре наверное оказалась подкрашенная вода...
Теперь тосол проверяю в промышленной морозильной камере:haha:... если при -32 не замерз, лью со спокойной душой...
Вовка Водилкофф
21 Апр 2010
17
Я тосол покупаю всегда одной марки. и старую канистру вожу с собой как образец. если один в один то покупаю!
Mehanic94
12 Дек 2010
33
В гараже на против ремонтировали блок 406 от газели купили тасол в магазине а оказалась серная кислота подкрашенная перед заливом могу порекомендовать воспользоваться лакмусовой бумажкой или фенолфталеином (в кислате покраснеют) :)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Я всегда покупаю моторное масло и антифриз у официального дилера ГАЗ (ГАЗ Детали Машин). Оно как-то проще мне кажется. Во первых оф. дилер это достаточно крупная организация, которой проще работать напрямую с производителем, нежели заниматься сомнительными продажами, во вторых этот дилер никуда не денется и в случае чего на него такую предъяву накатать можно.... А цена на з/ч и расходники такая же как и в сомнительных магазинах.
Тьфу-тьфу-тьфу на паленый тосол не нарывался.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Уже 2й день мороз под -37 по ночам. Тосол заливал летом, компании ТЕХНОХИМ. Ну и прихватило его в печке так что образовался очень густой кисель даже дополнительная помпа не продавливала. Машина работа в холостую целый час и радиатор даже не прогрелся, пришлось печку продувать компрессором, теперь думаю о эл. подогревателе.
DragaN
2 Май 2009
антифриз SIBТЭК превратился в кашу при -32
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
В прошлом годе пользовался Тосолом "Дзержинский", до -40С нормально все было, потом не знаю-включал эл.подогрев.
В этом году :) смесь Феликса и воды из под крана :) 50\50 в -25С думал замерзнет- нет как-будто воды и не было......
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Тосол "Лужский" в прошлую зиму при -27(или какой там максимальный мороз у нас в Питере был) не замерз. Недавно мерял ареометром, показывает, что вроде до - 40 не должен замерзнуть, но надеюсь, что до таких морозов у нас не дойдет. :)
