Левый перед стал колом
Единорог
21 Июн 2017
3110. Шкворня. Попыткапрокачать руками или ногами бок ... указывает на то что левый перед стоит колом. Вообще нет движения. Амортизатор снимал. Результат тот же самый и без него. Куда рыть? Что ослабить чтоб понять причину.
Уточнение. Машина не просевшая. Скрип есть только с сайлентболков верхнего рычага. При езде левый перед как деревянный.
12,294
5,588
Клин резьбовых шарниров.
Самое хорошее - сменить подвеску на шаровую.
Если такой клин, то есть большая вероятность, что винтики не открутятся. Даже если трубой попросить. :haha:
Особенно в месте крепления нижних рычагов к балке.
Тогда по деньгам дешевле будет заменить балку целиком.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Товарищи... Зачем такие страсти? У человека, вероятнее всего, выкрутилась резьбовая втулка и заклинила об рычаг.
Обращусь к автору темы: при такой бурной деятельности на форуме, как часто смазывались шкворни и резьбовые втулки в подвеске?
Порядок действий: открутить колесо, подставить под нижний рычаг пенёк. На него приопустить машину, чтобы пружина поджалась. Пробовать открутить резьбовые шарниры.
Не забудьте заменить порванные резиновые колечки.
search
Единорог
21 Июн 2017
Раз в месяц. Гаража пока нету чтоб после каждой лужи шприцевать. Увы каюсь что не производил обслуживание резьбовых соединений. Удалось сорвать гайки. Минус вороток от Спарты)). Справился отцовский трубный ключ. Получилось прокачать слегка сторону. Вроде двигается. Всем спс за Советы :bayan:
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Рекомендую всё же открутить и посмотреть. Ведь если втулка всё-таки выкрутилась, то одной стороной она будет жрать рычаг. Не мешало бы вкрутить на место и затянуть.
Постскриптум: гараж - не обязательное условие для текущего обслуживания автомобиля ) "Волга" хоть крепкая и терпеливая, но за её терпение порой приходится дорого заплатить.
Это ж дитя советского автопрома. Каждую неделю кругом обойди, всё пощупай, помажь, подтяни, проверь. Ну, и перед каждым выездом - масло, тосол, прочие жидкости - это уж само собой.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
ООО, бредятина. Чтоб не делать такие манипуляции можно просто один раз сделать и лет пять даже под капот не смотреть.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Ну да, полная переборка всей машины - занятие увлекательное, недолгое и почти бесплатное.
А заглядывать всё равно придется в целях профилактики, как я и сказал.
Возможно, Вы неправильно поняли.
