Лапочка аварийного давления масла горит
final_warn
30 Дек 2008
90
Ситуация такая - все время горит лампочка аварийного давления масла и, соответственно, еще огромная лампочка посередине. Но иногда, на холостых, когда только заводишь (когда машина пару дней простояла), ненадолго гаснет.
Тем не менее, сам указатель двигается - то есть давление масла в движке все таки есть.
Если достаешь провод от индикатора - то лампочка все-равно горит, а, указатель, соответственно не двигается.
Совершенно не знаю что делать. Сегодня часа три пытался выкрутить старый индикатор - он, по ходу, за двадцать лет приварился к двигателю.
Никак не хочет откручивиться...
И что с этой перспективой делать ? Совсем лампочка достала.
Панель приборов разбирал - все контакты нормальные все минуса хорошо сидят прочистил на всякий случай и вс е равно горит лампочка
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Лапочка аварийного давления масла горит
Скинь провод с датчика аварийного давления масла. Если гореть не бросит, то у тебя где то коротыш.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Выкручивай датчик аварийного давления масла :) он иногда забивается и начинает отключать лампочку только под ацким давлением! была такая же фигня на двигателе 24д показометр на холостых показывает 2кг/см а лампочка моргает вовсю, выкрутил датчик заменил на новый и всё нормуль стало, аварийка гасла даже когда стартером холодный двигун крутил! начни с малого!
Если сильно переживаешь заедь на СТО и пусть механическим манометром давление помериют! И за одно уровень масла проверь ;) и фильтр замени для профилактики!
Реакции: asp
12,260
5,565
Если стрелка показывает норму, то менять датчик, который на лампочку. Как минимум-плохой контакт. на датчике.
final_warn
30 Дек 2008
90
А отворачивать его надо головкое на 22, просто ключами можешь запороть все дело!
Там два датчика что-ли?
Один я нашел справа по ходу на блоке под ключ рожковый на 17. Трудно открутить, типа спец ключ нужен, сильно изогнутый.
А где тогда второй??? Под головку 22???
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
final_warn, Что ты не то нашёл, датчик давления справа на движке и похож на гриб на ножке. А аварийка слева на движке под масляным фильтром, во только не помню, что он точно на 22. Вроде на 19, хотя хз может быть и на 22. Сними сначала провод с него прежде чем выдирать его.
final_warn
30 Дек 2008
90
Не ужели на масло 2 датчика???
Где стоит второй???
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Alex Raven,
Большое спасибо!!!
Опохмеюсь и, блин, пооткручиваю руками!!!))))))
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Где стоит второй???
Один давления, похож на гриб, со стороны генератора в масляной магистарли вроде, второй аварийка по масляным фильтром, слегка на конус башкой.
final_warn
30 Дек 2008
90
Все было банально - надо было просто зачистить контакт на датчик аварийного давления и все)))) Все прошло.
Всем спасибо !
Глобальая неисправность устранена!!!
Volume
5 Дек 2010
Хм...
Здраствуйте товарищи волговоды!
У меня ситуация аналогичная ...
Являюсь обладателем ГАЗ 31105 с 406-м агрегатом...
Недели 2 назад загорелась лампа аварийного давления масла и огромный STOP! Причем проехать при таком раскладе пришлось около 30 км (сугубо до дома) - двигатель начал работать с перебоями, пропала тяга, начал троить и в салоне запахло ГСМ (мое нечуткое обоняние предполагает НЕ бензин, а нечто другое). при открытии маслозаливной горловины учуял запах бензина, который выветрился буквально через 3-5 минут (ну пока ходил за канистрой, воронкой, масло заливал)!
Поменял масло, масляный фильтр, свечи, провода - все тип-топ - лампа потухла, троить перестал... вобщем заработал вроде как прежде, но отъездив на свеженьком масле и фильтре километров эдак с полтыщи опять загорелась треклятая лампа под показометром :( опять троит... ехать никуда естесственно не пытался...
При замене свечей - обнаружил сухой черный нагар и порыжевшие электроды (свечи Bosch).
Выхлоп чистый, (легкий, едва заметный сизый дымок, без "масляных признаков").
При обследовании слитого старого масла никаких признаков посторонних примесей (вода, тосол, бензин, осколки/стружки деталей механизмов) не обнаружил - т. е. темная, однородная чуть густоватая консистенция.
Масло п/снтетика Castrol 10w40.
Подскажите пожалуйста - где нюхать, что рыть, и где вообще собака зарыта может быть????
А то некоторые товарищи намекали на капремонт движки, но я категорически отодвигаю этот вариант в конец очереди ибо пробег 79 мегаметров. Насколько наслышан для 406 - это рано.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Под твоей прической. :(
Видимо Вы везли боеприпасы на фронт, или хлеб в блокадный Ленинград. Иных причин ехать в такой ситуации нет.
Volume
5 Дек 2010
ну с юмором у вас все в порядке :)
хотелось бы еще услышать мнение/ответ по существу!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а с адекватными ответами туговато видимо
Да, с адекватными ответами у меня туговато.
У Вашего мотора вполне конкретно с ответами:
но отъездив на свеженьком масле и фильтре километров эдак с полтыщи опять загорелась треклятая лампа под показометром опять троит
Загубили Вы моторчик.....:(
P.S.
1.Предлагаю померить давление масла механическим манометром.
2.Снять клапанную крышку, снять, по очереди, по одной, крышки распредвалов, для внимательного осмотра, на предмет задиров. Поскольку была длительная работа мотора в условиях масляного голодания.
Volume
5 Дек 2010
на предмет задиров.
можно на пальцах ??? в местах посадки клапанов? или где???
длительная работамотора в условиях масляного голодания.
масло никуда не уходило... и давление по "показометру" было в норме...
сегодня открутил провод от "аварийного" датчика - лампа не потухла... (в какой-то теме читал, что должна потухнуть).
Сегодня поменяю датчик, может это просто он загнулся? или может где какой провод перетерся...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это сказано в шутку?
Добавлено через 50 секунд
А это сказано в серьез?
Вы определитесь, а я пока покурю в сторонке ))
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Рспредвалы лежат в головке блока, сверху стоят крышки. Крышка с проточкой в головке блока образует подшипник скольжения, в котором вращается р\вал.
Volume
5 Дек 2010
извиняйте! не правильно написал - не правильно поняли...
крышку снимал когда менял масло - уже в гараже...
т.е.
"Ехал все норм" -> "Загорелась лампа и STOP" -> "Еду в гараж (30км)" -> "масло на месте, показометр работает... все равно меняю фильтр и масло (ибо срок как раз подходил)" -> "опять все норм" -> "через полтыщи опять_25 - лампа + STOP" никуда не еду
как-то так... теперь понятнее выразился?
и + ко всему сказанному - масло НИОТКУДА НЕ течет/сопливится - даже из больного краника (который на масляный радиатор) - все прощупал, все проверил - железно! система смазки герметична... тьфу-тьфу-тьфу
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
:drinks:Извняю....
Пустые хлопоты.
Стуканет мотор - все ясно будет.:(
Как говорят старые, глупые мотористы, "хороший стук наружу вылезет"
Volume
5 Дек 2010
Стуканет мотор
надеюсь что вы не правы :rolleyes:
вчера поменял бензонасос (старый гудел как трактор) - и все проблемы ушли сами по себе - лампочка потухла, из под маслозаливной горловины ничем не пахнет, двигатель работает как часы!
так вот - провод скидывал - лампа горела... т. е. где то был коротыш!
