Лампочка около рычага кпп
Панк
30 Окт 2009
387
108
Снял центральную консоль в газ 3110,ту что между сиденьями стоит-там борода проводов и лампочка.обычная такая лампочка на 12вольт в металлическом как бы чехле.к лампочке подходит 1 провод-судя по всему это "+" а "-" берет от корпуса этой металлической оболочки.она не горит вроде постоянно,просто болтается в этой бороде проводов.
Что это за лампочка,нафига она там нужна?
Модераторы-искал в поиске,не нашел:может руки кривые,а может голова не соображает после рабочего дня....
    74.4 KB · Просмотры: 104
    88.8 KB · Просмотры: 80
    76.2 KB · Просмотры: 74
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Лампочка с Прикуривателя для подсветки оного гнезда
а не горит она, потому что желает контакта с массой.
И зажигаться она должна с включением габаритов.
Вообще она металлическим "чехлом" защелкивается на корпусе прикуривателя.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
значит я могу ее оторвать и заизолировать без последствий?в машине не курю,да и прикуриватель переносить собрался
Можешь продлить провод и подключить на новом месте !!
Панк
30 Окт 2009
387
108
прикуриватель и нужен-то мне только чтоб компрессором колеса подкачать в случае чего.
зы:компрессор конечно плохой,но зато халява-с машиной отдали.да и пользовался от силы раза 3
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Нет перегрузке проводки, КЗ и издыхающим предохранителям!
nemo210
9 Июл 2011
960
400
А трубу и региг с нафигатором от чего питать будешь ??????
А для насоса 2 Крокодила лучше всего !! и питать его напрямую от АКБ
Не любят гнездас длительную нагрузку по току !!"
Панк
30 Окт 2009
387
108
можно и так.только компрессор надо помощней купить.тот что есть-хрень китайская,но пока сойдет.а прикуриватель все равно пусть будет-вдруг мобилу подзарядить или навигатор (если вдруг кто подарит) :)
Панк
30 Окт 2009
387
108
Ручной насос не выкладывайте из машины. Все электрическое имеет свойство отключаться дождливым осенним вечером.
всегда катается насос ножной с манометром в багажнике
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Для них лучше всего отдельно сделать + и запитать на 1й пред левого блока предов и поставить на консоль выключатель !!
Панк
30 Окт 2009
387
108
для них лучше всего отдельно сделать + и запитать на 1й пред левого блока предов
тогда может быть поставить разветвитель прикуривателя 1 к 3 ???пепельницы там нет(там был БК,но теперь он вместо зеркала салонного) и я из пластинки металлической сделал заглушку по размерам.в нее и воткнуть разветвитель....
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Можешь и так сделать только БЕРИ 2 и более 2х делителей на витом шнуре но ни в коем случае не моноблок ДОЛГО не протянет
    39.9 KB · Просмотры: 10
    30.9 KB · Просмотры: 12
Панк
30 Окт 2009
387
108
так-с....вроде разобрался:
1. лампочку оторвать
2. прикупить и поставить разветвитель
3. моноблок не брать.
теперь шарить интернет в поисках понравившегося разветвителя и возможностью его покупки....
nemo210
9 Июл 2011
960
400
В Русси а Авто 49 их цена 100 -150 рублей
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Сейчас фоток его не могу найти позже если интересно сфоткаю как у себя сделал !!??
Панк
30 Окт 2009
387
108
nemo210
9 Июл 2011
960
400
сфоткай если не очень затруднит...
__http://www.zr.ru/content/articles/370045-razvetviteli_gnezda_prikurivatela_popal_pod_razdachu/
эти пишут-все плохо все горит и плавится
Сделаю
ССылку сделай кликабельной убери лишние знаки перед http !!!
