Лампочка инжектора
Denik206
17 Фев 2011
23
Подскажите пожалуйста!!!
Завожу машину и сразуже загорается лампочка двигателя (и горит постояно), в чём проблема???, машина работает нормально ровно. Раньше было что утром завожу машину пока прогревается лампочка горит потом тухнит или бывало ещё завожу лампочка горит заглушу и сразу завожу и всё нормально
siv
7 Янв 2011
90
Для начала попробуй сбросить клему с АКБ, если после этого будет гореть надо делать диагностику. Как Я понял БК у Тебя нет? Тогда найди в поиске самодиагностику. Удачи!
димедрол
16 Май 2010
1,171
скорее всего датчик распредвала "гавкнулся",он когда отказует изменений в работе двигателя никаких не наблюдается.
Denik206
17 Фев 2011
23
бортовой компьютер есть, я просто в нём ни очень хорошо понимаю
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
нее, клейма ни помогает, я сразу попробывал
taxivolga78
5 Дек 2009
940
2,135
320
Denik206, Тебе нужна вот эта функция в меню
Индикация числа ошибок с кодами неисправностей, с возможностью сброса показаний.
Добавлено через 8 минут 40 секунд
Если это считать как ошибку 62, то это неисправность оперативной памяти блока управления. У меня такая иногда появляется после отключения аккумулятора. Попробуй стереть ошибки.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Но при этом лампа иногда моргнёт, но не горит - если горит, то неисправность постоянная - обрыв или замыкание. Но надо смотреть коды.
Insane
21 Янв 2009
262
341
без диагностики врятли тебе че-нить подскажут, если не получается сделать её через БК, попробуй сделать вручную, замкнув разъемы в колодке, считывать на приборке моргания индикатора, на форуме есть тема, поищи
7,980
3,831
когда выбираю режим диагностики
пишит:
Е -1-0062
и
Е -2-0000
что это значит?
То,что ошибок в вашем ЭБУ нет на данный момент.62-й код,по-большому счёту,неисправностью не считается,а лишь показывает,что ЭБУ недавно обесточивался.Кстати,считывать ошибки сразу после снятия клеммы с АКБ - занятие бестолковое.
7,980
3,831
ну у меня на машине раньше стояли другие мозги, поставил микас 5.1 или 7.1, скорее всего 7.1 ни чего не поменялось
Какие конкретно стояли?Что сейчас стоит точно?Смотреть нормальным диагностическим оборудованием какая ошибка активна,потом делать выводы.
