Лампочка диагностики
Дмитрий25
11 Янв 2008
23
Народ подскажите пожалуйста. Двигатель 406-й когда машина нагревается и поезжу минут 20 - 30 начинает то гореть то моргать лампочка диагностики. Началось просто нисчего.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
оно все ни с чего начинается... наперва сунься в режим самодиагностики.. если покажет что двигло без казусов - будем рыть дальше.. как вариант - на плате приборки есть диоды развязки.. коли причина плавающая - неконтакт.. но лампа диагностики просто подключена к ЭБУ через ХР 4.. 2.1 и 2.2... начни с малого и простого..
Добавлено через 43 секунды
пошатай этот разъем..
7,954
3,813
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ну так и меняйте датчик положения распредвала.Он сзади справа на головке,если стоять лицом к двигателю.
Эта ошибка очень распростренена на 406. Сразу после заводки появляется. Если завести машину и её скинуть, скорее всего опять не появится до следующего пуска. Если же появится, то менять датчик. Вообще говорят они довольно часто летят.
Сергей3s
1,236
908
Моргать гореть это показание неисправности посмотри коды в любой нормальной книжке про 406:yes4:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Извините за глупый вопрос, но откуда узнать что смотреть в книжке, какая ошибка и какой у неё код?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
<<__http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9>> Коды неисправностей. А смотреть надо сколько раз лампа диагностики моргнёт.
Тогда следующий глупый вопрос: Почему она должна моргать? Это какой то режим диагностики?
lexa01
24 Окт 2007
30
Немного выше говорилось. Замыкаешь 10 и 12 контакт в колодке диагностики, садишься в авто и поворачиваешь ключ. Сначало выдаст код 012 2 или 3 раза,а потом ошибку.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Тогда ещё пара вопросов. Всё это не зависит от того какие "мозги" стоят?
Колодка диагностики, это та, что под капотом?Какое кол-во раз мигания лампочки какому соответствует номеру ошибки?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
на рестайленговых другое
например 12 - одно мигание , пауза 1с, два мигания,
134 - одно мигание , пауза, 3 мигания , пауза , 4 мегания,
между кодами пауза в 3 с , каждый код повторяется три раза
