Лампа ручника и температуры
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Сегодня как последний идиот забыл выключить фары. В итоге разрядил аккумулятор, попытка прикурится от жигулей(5) результатов не дала, не хватило мощи в (5). Пришлось позвонить родственнику. Переставили аккумулятор из жигулей(4) завелась с пол пинка. Решил погонять немного чтобы немного зарядится, через минут 20 начала немного гореть лампа температуры (типа закипел) и лампа ручника. Стоило немного проехать как все прошло. Что это может быть? 12 придется ехать за 300 км от Москвы чегото страшновато.:(
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Лампа ручника и температуры
не боись , так всегда - СТОП=типа тормози и глуши мотор, но у тебя наверно вовремя включился вентилятор:)
езжай спокойно
Реакции: bear
bear
4,240
3,276
705
мож в бачке???? двиг то 406
Не придирайтесь к словам, ведь прекрасно понятно , о чем я хотел сказать. А про двигатель там ничего не написано.
Добавлено через 14 минут 52 секунды
Gaz3110i, спасибо !
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
чтот то мне ответы не понравились.. не вижу связи между разрядкой акки и кипением движителя..лампа загорается насколько мне не изменяет память 108 градусов.. а вентилятор включается на 93.. чтото тут не то.. или антифриза мало.. или датчик мозги еб..т..как вариант еще пробка в системе..
bear
4,240
3,276
705
Если аккумулятор был полностью разряжен и не крутил двигатель, вполне вероятно, что его не хватало и на вентилятор.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а причем здесь аккумулятор.. он погонял..значит двигла работал..стало быть гена фунциклировал и энергию вырабатывал.. а до того если движитель не заводился стало быть и нагреться не мог...
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
мож он его так погонял , что двиг нагрелся и вентилятор срабол, а Сашка все продолжал газовать, вот вентилятора и не хватило, а после того как проехался - ветерком обдуло чуть чуть вот и охладился......
у нас один раз было(на рабочей 3110) - ехали ехали и температура начала подыматся и загорелись лампочки "Стоп" и "Перегрев"(вентилятор не сработал) остановились - я дернул проводок от вентилятора, включил зажигание он и заработал, подождали пока температура спадёт и поехали дальше......
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
опять же неубедительно.. возьму свою ласточку.. при средней скорости 90-100 - хрен когда она закипит.. стабильно температура болтается 85 градусов..а то что не сработал карлсон - так это просто неисправность..очередная и мелкая)).. согласен что как раз на мелкой скорости ..в городе.. движок и греется больше и вентилятор включается чаще.. надо самого Сашку спросить как он газовал))
