Лампа разрядки
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Не знаю правильно ли я назвал тему? Значит так: Сегодня заметил что лампочка немного светится то загорается ярче, то гаснет совсем. Хотя стрелка показывает 12. Помогите советом. (Сегодня заменил масло может както это связанно)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ответ: Лампа разрядки
С маслом это точно никак не связано, если, конечно, не вылил полканистры на генератор. Скорее всего что-то с реле-регулятором. На работающем должно показывать не 12, а 13,5-14,5.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
для начала - проверить натяжение ремня. подтянуть. если не поможет - реле-регулятор, щётки. если опять не поможет - гену снимать и в ремонт.
з.ы. да! возьми нормальный мультиметр и замерь напругу на ХХ. должна быть в пределах 13.7-14.2 в. ну это в идеале. затем повключай потребители и помотри как напряжение себя вести будет. на сколько просаживаться. как при повышении оборотов будет.
а лампа и показометр на приборке ещё ни о чём не говорят.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Уверен, что это лампа относится к генератору?Такое поведение характерно для лампы аварийного давления масла(неисправен датчик, жидкое масло , низкие обороты х\х и т.п.)
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Уверен!
Добавлено через 38 секунд
Где стоит реле регулятор?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
gorill не просто так спрашивает, обычно лампа зарядки либо горит, либо нет и её накал не зависит от разрядного тока.
В Вашем случае, видимо, в генераторе под задней крышкой, т.н. "шоколадка".
bear
4,240
3,276
705
ИМХО, если действительно горит лампа зарядки, а ремень не замаслен, то дело в трех маленьких диодах на подкове выпрямителя. Они питают обмотку возбуждения после пуска мотора. Низкое напряжение зарядки - следствие питания обмотки возбуждения через лампу пониженным током.Диоды можно купить в радиомагазине, спросить на пять ампер.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
от себя добавлю.. не всякий диод на пять ампер влезет на подкову)).. спроси например такой _http://www.electronshik.ru/card/30487 и не забудь - у большинства отечественных и всех импортных вывод ближе к полоске на корпусе - катод..
bear
4,240
3,276
705
Это я тоже понимаю. Я обычно если нет каталога, в магазине показываю на пальцах, чего хочу (из радиодеталей ). Часто помогает :).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Не одинок в этом.Думаю, что когда прилетят инопланетяне, контактерами надо будет пускать россиян- жестами с кем хошь и о чем хошь договоримся :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Там таблетка круглая.
Помнишь, а...не помнишь-молодой ышо(не в упрек совсем), были такие медальки шоколадные, круглые-круглые :) В твоем случае таблетка и есть шоколадка, т.е. РН
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а зачем собственно показывать то?? интернет под рукой ведь есть.. нашел чего надо или аналоги и пошел спокойно купил)).. выбирай хоть по характеристикам..хоть по габаритам..можно даже по цвету найти)) только жаль хорошие даташиты не везде есть..
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
я помню такие медальки)).. в золотинке тонкой)).. правда от шоколада там одно название.. а ешшо были соевые плитки - Пальма)).. гавенное изделие по большому счету но вкусно)):)
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Не такой уж и молодой )))), а шоколадки такие до сих пор продаются!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не. на сколько я знаю, на сленге, шоколадками зовут выносные реле регуляторы. аки ваз классика. они плоские и прямоугольные.
а те что встроенные и круглые - всегда таблетками были.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Поменял генератор все в норме! Теперь вопрос: стоял на 60ампер , а поставил на 90ампер не чего страшного?
это очень даже вери вел! было бы гораздо хуже если бы наоборот сделал.
Коляныч
236
121
Я тоже хотел задать вопросик знающим на сколько мне известно что при включении зажигания лампа должна загоратся а после заводки должна гаснуть,так вот у меня она зараза не горит вообще,поменял реле напряжения,щетки гены,и ноль эфекта что может быть не в поряде!!!!?????:(:swoon:
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
Может лампочка просто перегорела или контакт патрона отошел...
