Лампа разряда аккумулятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
В панели приборов ГАЗ-2410 предусмотрены лампы сигнализиторы:
1. разряда аккумулятора;
2. минимального остатка топлива.
Но они не полдключены. Если с лампочкой топлива все ясно - она не реализована в датчике уровня (на датчике уровня 3110 есть, но если на 3110 датчик работает от "+" то на 2410 от массы, если ставить его, то придется менять и сам "показометр"), то с лампой разрядки остаются вопросы...
Кто-нить заморачивался с подключением этих лампочек? Хотелось бы иметь в наличие данные сигнализаторы.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Для топлива есть в продаже поплавки, которые работают со старой панелью (я себе такой ставил) - тут проблем нет...
А для зарядки можно реализовать множество вариантов схем, в литературе их уже полно опубликовано. Или сделать наподобие ВАЗовского сигнализатора...
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Хорошо, нужно будет поискать... интересно, а для 70-литрового бака такие поплавки имеются?
Меня интересует схемка, которую можно реализовать из имеющихся в продаже блоков (реле или т.п.) уж больно паять не хочется (точнее не хочется заниматься поиском транзистеров, резистеров и прочих з.ч.)
Если не затруднит киньте ссылочку....
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Имеются, у меня такой и стоял.
Прще простого - взять схему подключения аварийной лампы генератора от классики и собрать аналогично на Волге.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
на ВАЗ-класике, точнее на генераторе есть спец. вывод для подключения реле контрольной лампы.
Если я правильно понял, то в случае ГАЗ-2410 необходимо подключать реле к выводу "Ш" на регуляторе напряжения?
В таком случае будет ли сигнализировать лампа о разряде аккумулятора или только исключительно "пробой" генератора???
    14.1 KB · Просмотры: 38
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
что б она "сигнализировала все" (что надо )
Надо вывести этот провод или взять статор от жигулёвского генератора. На одной Газельке я собрал такой с жигулёвским реле-регулятором(там ОВ регулируется через "+") - по сей день работает.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут поправочка: я подробно пересмотрел схему подключения жигулевского генератора, дело в том, что вывод для реле контрольной лампы (генератор ВАЗ, #37.3701) полностью соответствует выводу "ш" для регулятора напряжения на Волге, так что я думаю, проблем не должно быть..... я не прав?
Turist
3 Апр 2007
22
На 29 ябрал дачик от 3110 вскрывал его переворачивал потенциометр это пласмаска спроволочкой и у меня работал нормально,единственное проверить поплавок ну и протягивал провод к лампочке:thankyou:
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
У меня стоял датчик на 55 литров с выводом под лампочку я по глупости его выкинул поставив от 3110 перевернув полоску, получилось не фонтан показания отвратительные врал безбожно, найти опять родной никак не могу.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Вывод "Ш" это от обмотки возбуждения, а на реле контрольной лампы берётся со средней точки всех обмоток.
вотт еще что, у меня ж теперь генератор с Бычка, там еще фишка есть на 4 контакта, на сколько я понял это выводы с каждой обмотки генератора плюс еще что-то (масса или "+").
Вот только электросхему генератора 2022.3701 не могу найти...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Это выводы всех трёх обмоток плюс общая точка их(то, что нам и надо). Нужна для получения напряжения +24в на Бычке, т.к. там два АКБ. Надо найти в фишке этот общий провод и использовать его - книги под руками к сожалению нет, пишу всё по памяти, могу немного ошибаться, с Бычками уже давно не общался....
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Спасибо, Николаев Андрей, решение задачи уже близко....
может-быть ктото знает ссылку или имеет доступ к Бычковской электросхеме? посодействуйте, плз....
